Mikä ET-luku A-vectraan??
asterixi
Viesti Kirjoittaja asterixi »
Uusia vanteita ostamassa ja kiinnostais tietää mitä mieltä arvon Opel-harrastajat ovat vanteen ET:stä?? Kuinka vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin kun ET on pieni eli vanteet "ulompana"(raideleveys kasvaa). Rengasliikkeistä tulee hyvinkin vaihtelevia mielipiteitä. Elikkäs millasta suosittelette? Auto on Vectra 2,0 -91. Renkaaksi olen ajatellut 16- tuumasta 205:sta 50 tai 45:ta. Niin ja autoa on laskettu 35mm.
-Asterixi ja OPELixi
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
no nämähän on sitten ihan jokaisen omia mielipiteitä.. itse omistan A-Vecun ja suosittelisin 35 ET:tä. toimii myös 17*7.5 tuumasilla valsseilla ja -40mm alustalla...
_________________
P.I.T Racing
<font size=-1>[ This Message was edited by: O.P.A on 2003-03-31 15:39 ]</font>
havericky
Vectran originelli ET on 49 ja mitä lähemmäs ET on sitä, sen parempi.
Itse valitsisin Vectraan ET:ksi 40 tai siitä ylöspäin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-03-31 16:07 ]</font>
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Omassa Vectrassa 7,5x16 vanne ET35 otti kiinni kyllä aika paljon. Renkaana 195/50. Olisi parempi kun ET lähempänä 40:ntä
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
O.P.A
Tuli vielä mieleen et eikö ne anna siel rengasliikkeissä kokeilla niitä valsseja alle..? ainaki ite ku kävin kyseleen ja epäilin sopivuutta ni myyjä sano et pistetään alle jotku valssit samalla ET:llä... ja kaveri kävi useammankin kerran sovitteleen autoonsa vanteita ettei sen pitäs mikään mahdottomuus olla.. ja sillähän se varmasti selviää. nuista madalluksista ku ei aina tiedä nii auto kohtanen se tiputus...
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Mihin kohtaan raapi? varmaan matalampi kumikin ois auttanu, siihen ettei raapis.
Hämähäkkimies
Viesti Kirjoittaja Hämähäkkimies »
just tuli vaihdettua alle 7x17" et 42 ei ota kiinni ja mahtuu kaaren sisälle 205 kumilla et 45 käy kanssa mutta älä paa alle 40 ottaa kiinni jossain vaiheessa
Ter0
Viesti Kirjoittaja Ter0 »
Mulla on Vekussa alla 205/40 kumet vanteilla 7x17" ET35, alustaa madallettu joku 35-40mm, eikä ota kiinni. Tosin entiset renkaat söi sisälokaria tiukassa paikassa niin josko nuo siksi mahtuu alle hyvin.. :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ter0 on 2003-04-02 20:45 ]</font>
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
Entisessä autossani ( A - Vectra ) vanne oli 7,5 x 16" ET38 ja madallettu noin 40mm eikä ongelmia. Nykyisessä ( B - Vectra ) vanne on 7 x 16" ET40 ja rengas 225 / 45 eikä ongelmia. Tosin ei ole vielä madallettu mutta paikkoja tutkiessani näyttää vielä ainakin olevan todella hyvin tilaa eli eiköhän se madallus tule tässä kevään mittaan ajankohtaiseksi.
Vielä niistä A - Vectran ajo - ominaisuuksista sen verran että itse totesin auton hakevan / vetelevän huomattavasti jos vanteen et on liian pieni ( kokeilin ET35 ). Eli mitä lähemmäs mennään auton alkuperäistä et - lukua, tietysti renkaan ja vanteen leveyden sallimissa rajoissa, sen parempi / rauhallisempi on auton ajettavuus.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jamppu on 2003-04-02 20:58 ]</font>
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
erikoisvanteille
7" leveä et38-45, mielummin 40-45
7,5" leveä et38-45, mielummin 40-45
8" leveä et40
takana saattaa et 35-38 ottaa kiinni lokasuojan reunaan ja/tai sisälokariin
niiden pieni muokkaaminen antaa paljon tilaa
(isommalla kantin ohennuksella ja palan poistolla sisälokarista jopa 9x16 et 30 menee taakse sen jälkeen)
ProStreet
et40-45 on mukavampi ajaa kuin et38-30 koska ei vetele
Suomessa sallittu pienin et-luku on 34 eli 49-15=34
asterixi
kiitoksia asiantuntevista kommenteista. Täytynee rengasliikkeessä pyytää sovittamaan alle ennen kuin ostaa niin näkee että sopiiko pyörimään.
i_kone
Takaa otti renkaan sivu kiinni kaareen / sisälokariin. Jos et olisi ollut 1mm suurempi ei olisi ottanut kiinni. Edestä otti reilummin kiinni kaareen. Kaikki kantit ja sisälokarit olivat alkuperäisiä. Alusta oli -50mm.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla oli edellisessä vecussa 7.5x16" TSW stealthtit, et 35, 195/45 renkailla ja weitecin -40mm alustalla. Otti kiinni vain kun oli 3 takapenkillä ja sattui vaihingossa ajamaan johonkin montuun... :smile:
__________________________
jmoilanen
Viesti Kirjoittaja jmoilanen »
OPA: Jouduitko leikkaamaan takakaarista
peltiä pois?
Minä ainakin joudun ottamaan n.1cm:n verran pois.
renkaat on 215/40R17 ja autoa madallettu n.30 mm Vanne on 7.5" 17" ja ET35
_________________
"Opel Driving is a state of mind"
<font size=-1>[ This Message was edited by: jmoilanen on 2003-04-04 11:15 ]</font>
