puuttuva osa ruiskusuuttimesta
Nirtsu
Viesti Kirjoittaja Nirtsu »
eli oikeanpuolisesta suuttimesta puuttuu tollane ruskea eristys rengas...
mikä sen tarkoitus on ? voiko sen jättää tosta pois vai otanko kaikista pois
eli onko 3.0 ne 12v koneen suuttimissa tollasia ruskeita renkaita
eli suuttimet ovat mv6 omegasta ja tulevat 3.0 ne 12v koneeseen (4.0)
käyvätkö noi ylipäätään tuohon ruiskujärjestelmään ?
motronic ohjaa
olen kuullut korkea ja matala imp... jostain mistä tietää onko ollut ennen mikä ja onko noi mv6 :sen suuttimet sitten mitkä...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
No mittaa suuttimen vastus yleismittarilla... Korkeaohminen 14-16Ohm, matalat 1,5-4Ohm
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Tota tuo ruskee juttu näyttää kyl samal millä faijan volvon ruisku suutimet korjattii.Eli lisää kumia välii ni ei vuoda enää.En kyl oo sata ja varma mut näyttää samalta
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
jere rantonen kirjoitti:Tota tuo ruskee juttu näyttää kyl samal millä faijan volvon ruisku suutimet korjattii.Eli lisää kumia välii ni ei vuoda enää.En kyl oo sata ja varma mut näyttää samalta
Ei noi o-renkaat tiivistä tohon suuntaan. Olisko toi joku pidike, mikä pitää renkaan paikallaan? Tuossa suuttimessa, mistä puuttuu levy, on ura siinä kohdalla.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
DieselDaddy
Viesti Kirjoittaja DieselDaddy »
Ei niissä paljon ylimääräisiä osia ole :wink:
Kuten Smppa jo sanoikin, tarkoitus on aika todenäköisesti pitää O-rengasta paikoillaan tuolla alimmalla palikalla. Itse en ainakaan ole nähnyt suutinta, jossa olisi itse o-rengas alimpana.
Tuo kyselemäsi osa ajaa ilmeisesti saman asian kuin jossain suuttimissa kärkikuppi ja nekin hajoaa suhteellisen helposti jos ei osata suuttimia asentaa paikoilleen ilman survomista.
Jostain tuo puuttuva osakin löytyy ja jos on omasta koneestasi ko. suuttimet irroitettu niin pinsetit kauniiseen käteen :P
Omega -96 X20SE
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Ei ainakaan silmällä nää estettä tuon rinkulan poistamiselle kaikista... Suutin taitaa painua hieman syvemmälle ilman? mutta jos ei ole samaan imusarjaan palaamassa, tuskin tekee edes sitä?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
minkäs kokoiset noi on? Ajattelin vaan että kannattaisiko siihen vaihtaa jotkut oikeat suuttimet missä riittäisi tuotto 4.0. Esim letin suuttimet.
