F-16cr laatikon perän välitys
Viper
Viesti Kirjoittaja Viper »
Eli otsikossa mainittu tieto olis tarpeen. Jostain löysin että perän välitys olis 3,33 pitääköhän paikkaansa.
metake
Viesti Kirjoittaja metake »
Siitä laatikon päästä, ulkokannen "pokkauksen" alta kun hankaat, niin siitä löytyy numero/kirjain sarjoja joista pitäis selvitä. esim 394 = 3.94
Viper
metake kirjoitti:Siitä laatikon päästä, ulkokannen "pokkauksen" alta kun hankaat, niin siitä löytyy numero/kirjain sarjoja joista pitäis selvitä. esim 394 = 3.94
Ahaa tuo on usi tieto, mutta en nytten pääse tarkistamaan kyseistä tietoa, eli jos joku tietää välityksen, niin sille olis käyttöä.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Mikä auto/moottori? Riippuu siitä. Voi olla 3,55, 3,57, 3,72, 3,74 3,94 tai 4,19.
Kato vaikka www.opel-infos.de sieltä getriebe->schaltgetriebe->F-serie->5gang
F16 CR/WR alla on lueteltu kaikki vaihtoehdot. Tosin voi olla, että joudut sittenkin tarkastamaan silmällä laatikosta, koska noita vaihtoehtoja on monia.
kurttu
Viper
kurttu kirjoitti:Mikä auto/moottori? Riippuu siitä. Voi olla 3,55, 3,57, 3,72, 3,74 3,94 tai 4,19.
Joo, kiitos asia selvis tuon taulukon avulla.
metake
Ööh, tyhmä kysymys: mistä tiedät että se on cr-laatikko jos et ole tarkastanut koodia?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ja 3.33 on kyllä tooosi pitkä perä, jos et heittäny tota lukua vaan malliksi :roll:
Nismo, millo lie taas ajos
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Viper kirjoitti:
Ei se perävälitys selviä millään muulla tavalla kuin siitä päätykopasta esiin hieromalla.
Esimerkki:
Sori sääntöjen vastaiset kuvat :whack:
Aiheesta löpinää http://ascona.mine.nu/vinkit/vinkki24.htm
Viper
metake kirjoitti:Ööh, tyhmä kysymys: mistä tiedät että se on cr-laatikko jos et ole tarkastanut koodia?
Koska, kaikki c20ne moottorilla varustetut 4x4 vectrat, josta tuota tietoa tarvitsin on tietääkseni varustettu tuolla Close Ratio laatikolla. Tuon 3,33 peränvälityksen olin vaan lukenut jostain, mutta eihän sellasta ole tuon listan mukaan missään f16 laatikossa. Noita erilaisia periä on näköjään laitettu miten sattuu samankin vuosimallin autoon vaikka olis sama moottori. Tarvitsin tuota tietoa ajotilapiirroksen tekemiseen ja valitsin 3,55 perän, koska lopputuloksen kannalta on melko sama mitä perän välitystä laskuissa käyttää.
kurttu
Työnnä autoa vaikka 10 renkaan täyttä kierrosta isolla vaihteella, laske koneen puristustahtien määrä (2 per koneen kierros), ja sen perusteella voit laskea perävälityksen kun tiedät testissä käyttämäsi vaihteen välityksen.
kurttu
