Omega B päästöt X20XEV
ylilammikko
Leima jäi saamatta ja arvot seuraavan laiset:
CO-pitoisuus: 0,50 (0,50) ; 0,62 (0,30) %
HC-pitoisuus: 182 (100) ; 160 (100) ppm
Lambda-arvo: 1,03 (0,97-1,03)
C02-pitoisuus: 15,00 ; 14,60 %
O2-pitoisuus: 0,85 (5,00) ; 1,21 (5,00) %
Sinistä savua pölläyttelee eli mitä luultavimmin venttiilivarren kumit pompsahtanu pois paikoiltaan.
onkohan vika pelkästään kumeissa vai onko jotain muutakin vituillaan? Jos joku viisas osaa tulkita arvoja paremmin niin kerrotaa ihmeessä! Mulle kerrottiin yhdestä opelin korjaamosta että päästövika ei johdu venttiilivarren kumeista. Eli vika olisi jossain muualla...
"Siinä mitään vikaa oo! Vähä vaan enemmän ominaisuuksia!"
JJunior
ylilammikko
Re: Omega B päästöt X20XEV
Joo uusi katti on tulossa.. Tuo öljyvuoto vain pilaa uudenkin katin eli täytyy sillekin jotain tehdä..
Motocoyote
Oliko arvokas katalysaattori?ylilammikko kirjoitti:Joo uusi katti on tulossa.. Tuo öljyvuoto vain pilaa uudenkin katin eli täytyy sillekin jotain tehdä..
ylilammikko
ylilammikko
keltanokka
ylilammikko
ylilammikko
ylilammikko
jutapa
Eikös se (tumman)sininen pakokaasu ole mielummin huonon palamisen merkki (bensaa liikaa suhteessa ilmamäärään) ja vaalean(sininen) savu öljypalon merkki? Huollon pojat lienee oikeassa sen öljyn suhteesta päästöihin tosin runsaana se saattaa sotkea KATtia.
Mitkä olivat uudet päästöarvot?
Ainakin lambda-anturi (näyttää arvo olevan yläkantissa) ja ilmavuodot/ilmansuodatin kannattaa tarkistaa. Syttyykö moottorin häiriövalo esim. moottorijarrutuksessa tai muuten?
Juha
Juha
ylilammikko
ei syty merkkivalo.. ja kyllä se öljyä on mitä putkesta ulos tulee kun öljyä menee ainakin litra tuhannella kilsalla.. menee vaan toi uus katti rikki.. tarvis vaihtaa ne venttiilivarren kumit kun kerkiäis/viittis.. on vähä sohlaamista niiden sokkien kanssa...
jutapa
Hmm... mitä se autosi käsikirja sanoo öljynkulutuksesta? Itselläni ainakin (muistaakseni) merkintä 0.1L/100km.ylilammikko kirjoitti:ei syty merkkivalo.. ja kyllä se öljyä on mitä putkesta ulos tulee kun öljyä menee ainakin litra tuhannella kilsalla.. menee vaan toi uus katti rikki.. tarvis vaihtaa ne venttiilivarren kumit kun kerkiäis/viittis.. on vähä sohlaamista niiden sokkien kanssa...
Juha
ylilammikko
ylilammikko
