2.0i astma starttaa, mut ei lähde käyntiin.
roitzu
Viesti Kirjoittaja roitzu »
Missä vika, kun starttaa vaan ei lähde käyntiin? Voisiko se vika olla bensapumpun rele/ pumppu?
Se vaan päätti yhtäkkiä että ei lähde käyntiin, aamulla toimi hyvin ja kaupassa käynnin jälkeen ei enää toiminutkaan. Pari kertaa lupasi, mut ei lähtenyt enää. Auto on Opel astra 2.0i gls caravan -92 auttakkee! :lol: Niin ja muuten missä se pumpun rele sijaitsee?
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
eikös se ole vänkärin jalkatilassa siinä boxin vierellä. korjatkaa jos olen väärässä :oops:
Oikeasti Hyvä Ihminen
Re: 2.0i astma starttaa, mut ei lähde käyntiin.
Viesti Kirjoittaja Oikeasti Hyvä Ihminen »
roitzu kirjoitti:Missä vika, kun starttaa vaan ei lähde käyntiin? Voisiko se vika olla bensapumpun rele/ pumppu?
Onko sama vika?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=126569
Emmää tiä, minkä releen korjasin, mutta joku viallinen löytyi tuulilasin edestä pellin alta oikealta. Mustassa kotelossa oli 2 relettä, joista toisessa oli tämä kontaktihäiriö. Korjauksen jälkeen toimii.
