Se vaan päätti yhtäkkiä että ei lähde käyntiin, aamulla toimi hyvin ja kaupassa käynnin jälkeen ei enää toiminutkaan. Pari kertaa lupasi, mut ei lähtenyt enää. Auto on Opel astra 2.0i gls caravan -92 auttakkee!
2.0i astma starttaa, mut ei lähde käyntiin.
roitzu
Missä vika, kun starttaa vaan ei lähde käyntiin? Voisiko se vika olla bensapumpun rele/ pumppu?
Niin ja muuten missä se pumpun rele sijaitsee?
lapatch
Oikeasti Hyvä Ihminen
Re: 2.0i astma starttaa, mut ei lähde käyntiin.
Onko sama vika?roitzu kirjoitti:Missä vika, kun starttaa vaan ei lähde käyntiin? Voisiko se vika olla bensapumpun rele/ pumppu?
Se vaan päätti yhtäkkiä että ei lähde käyntiin, aamulla toimi hyvin ja kaupassa käynnin jälkeen ei enää toiminutkaan. Pari kertaa lupasi, mut ei lähtenyt enää. Auto on Opel astra 2.0i gls caravan -92 auttakkee!Niin ja muuten missä se pumpun rele sijaitsee?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=126569
Emmää tiä, minkä releen korjasin, mutta joku viallinen löytyi tuulilasin edestä pellin alta oikealta. Mustassa kotelossa oli 2 relettä, joista toisessa oli tämä kontaktihäiriö. Korjauksen jälkeen toimii.
