Vectra alko nykiin
juuge
Vectra alko nykiin
Viesti Kirjoittaja juuge »
tollanen ongelma tuli tuossa eilen ku auto oli seisonu 2 päivää eikä ollu ajettu ollenkaan.sitten kun eilen käynnistin auton lähti normaalisti käyntiin mutta heti kun alko lämmöt vähän nousemaan ni alko nykimään ilkeästi.nykiminen tapahtuu silloin ku kiihyttää ja kun ajaa tasasella kaasulla.kun kone oli kylmä ni ei ollut mitään ongelmia mutta heti lämpimänä tuli nykiminen.mistäs tämmönen mahtais johtua? :roll: -(z)- :no:
Vectra B
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Kurkkaappas, josko virranjakajassa olis vettä.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ruiskun lämpötila-anturi? Itellä sen vaihdolla korjaantui kuvantunlainen nykiminen.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
juuge
missäs tämmönen ruiskun lämpötila-anturi sijaitsee?
Vectra B
juuge
nyt tuli huomattua että pätkii tyhjäkäynnilläkin pikkusen.voisko olla mahollsita että olsi vähän vettä pensan seassa? :oops:
Vectra B
ChiEf
Alkaa kuulostamaan yhä enempi siltä lämpöanturivialta. Eli siis se löytyy lohkon takaa, laturin yläpuolelta. Semmonen sinipäinen liitin johon tulee johtonippu kiinni.
Opel Monza 2.2E -86
juuge
mutta nyt se tekee samaa jo vaikka olisi kylmä kone.mutta pittääpä tsekata.
Vectra B
ChiEf
Mulla teki samaa välistä kylmällä, mut enimmäkseen pikkasen lämmenneellä koneella. Ilmeni viime uutena vuotena, kun alkoi nykimään n. 250 km:n maantieajon jälkeen.
Opel Monza 2.2E -86
juuge
ChiEf kirjoitti:Mulla teki samaa välistä kylmällä, mut enimmäkseen pikkasen lämmenneellä koneella. Ilmeni viime uutena vuotena, kun alkoi nykimään n. 250 km:n maantieajon jälkeen.
ja oli anturissa vika?
Vectra B
ChiEf
Ainakin sen vaihdon jälkeen loppu nykiminen.. Mää tiijä misä se vika sit oli..
Opel Monza 2.2E -86
juuge
ChiEf kirjoitti:Ainakin sen vaihdon jälkeen loppu nykiminen.. Mää tiijä misä se vika sit oli..
mitä se sitten tekee sille ruiskulle josse anturi on hajonnu? ensin tuli tietenki mieleen ku alko pätkiin ekan kerran että ei saa kunnolla pensaa.virranjakaja on puhistettu ja sielä ei näkynyt vettä.
Vectra B
juuge
eikös täälä ole ketään joka vois auttaa.alkaa nyppiin tuo auton nykiminen kun ajaa .niin miten se vaikuttaa siihen ruiskuun se lämpötila-anturi jos se on hajonnut?
Vectra B
juuge
ongelma tuliki ratkastua.ei nyi ennään.puhistin vielä kerran virranjakajan ja ruiskutin vähän kontakti spreitä sinne ni loppu nykimästä.
Vectra B
