VP 44 -syöttöpumpum kestoikä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä mulla oli Omegan pumppu, mutta toimi se sillä Vectran pumpullakin. Aluksi laitoin sen Vectran pumpun(Y20DTH) Omegan elektroniikalla, mutta se pumppu olikin rungosta halki. Laitoin sitte sen Omegan pumpun omalla elektroniikalla... Että silleen.
Opel Astra
Re: syöttöpumppu
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
Jaappi kirjoitti:Vectra 2.2 -01 DTI 220tkm kesti pumppu.
No voi s**tana, että ei kestä välttämättä edes kuin noin vähän kilometrejä! Täytyy varmaan alkaa vaihtamaan autoa...
Varoitteliko yhtään ennen kuin levisi?
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
Opel Typy
Viesti Kirjoittaja Opel Typy »
mulla on mittarissa 425 ja se ilmoitteli sillä että ensin ei lähteny lämpimä käyntiin ja sitten sammuili ajosta nytten se sitten meni kokonaan .. mulla vectra 2.0 DTI 97-
Jaappi
Re: syöttöpumppu
Viesti Kirjoittaja Jaappi »
Varoitteliko yhtään ennen kuin levisi?[/quote]
Edellisenä päivänä toimi hyvin ja seuraavana aamun sytty heti häiriövalopalamaan ja vedot hävis.
Nyt on takuu konnostettu pumppu paikoillaan. Entiedä mikä hajosi pumpusta. Ilmeisesti boxsi mykkänä.
lotuszafira
Re: syöttöpumppu
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
Jaappi kirjoitti:No voi s**tana, että ei kestä välttämättä edes kuin noin vähän kilometrejä! Täytyy varmaan alkaa vaihtamaan autoa...
Nyt on takuu konnostettu pumppu paikoillaan. Entiedä mikä hajosi pumpusta. Ilmeisesti boxsi mykkänä.[/quote]
Vaihdettiinko vain pumppu, vai miten oli kampiakselianturin laita??
1,8 16V z18xe
Jaappi
Kyllä ne ensimmäisenä oli kokeillu uutta kampiakselin asento tunnistinta mutta ei kuulema vaikutusta. Ja alipaine vuodot tarkastivat.
Opel Typy
Nyt lähtee 24 päivä oopelini korjaukseen seinäjoelle diiselhuoltoon.. 1500 euroa uusi pumppu ja siihen asennukset ja kaikki päälle.. :evil: :evil: :evil: :evil:
Zemarcos
Viesti Kirjoittaja Zemarcos »
Ugh!
Itellä Astra Y20DTH -01. 270tkm mittarissa.
Yhtenä päivänä olikin tehot kateissa ja vikavalo päällä.
Länsiautossa diagnoosi jotta:
Ruiskutuspumpun vikakoodi 1: Viallinen EEPROM tai A/D-muunnin.
Pelottelivat että tosiaan koko pumppu vaihtoon (2000€!!!).
Tämä siis viikko sitten, maanantaille varattu aika huoltoon.
Jännä juttu on että muutamana päivänä ei tuota vikavaloa näkynyt ja tehotkin olivat kohdallaan.
Kertaakaan tota vikaa ei ole tullut kesken ajon. Toivotaan että sähkäri löytää jonkun huokeamman ratkaisun.
Mites on ? Mikä olis huokein paikka etelässä tuolle pumpun vaihdolle?
Meinaan jos joutuu sen uusimaan.
exvectra
Viesti Kirjoittaja exvectra »
Sellainen huomio. Ilmeisesti tuo boksi hajoaa kun pääsee olemaan tarpeeksi kauan tarpeeksi kuumassa. Eikö teoriassa käyttöikä pitäisi kasvaa, jos boksin luokse toisi kylmää ilmaa putkella + puhaltimella keulalta?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Eiköhän se naftalla jäähdy ja pitää vaan huolen et ei ilmaa pääse nii kait se kestää paremmin.
Skoda Octavia -08
lumiukko
Viesti Kirjoittaja lumiukko »
170 tkm. :lol:
lotuszafira
lumiukko kirjoitti:170 tkm. :lol:
Vaihdettiinko suuttimien o-renkaita? -(z)-
1,8 16V z18xe
into
Viesti Kirjoittaja into »
353t km tällä hetkellä. 2.0di astra kyseessä. Sormet ristissä odotellaan sitä viimeistä aamua ei enää lähde. Kun leviää niin sitten saa mennä koko paska paaliin, ei haluta vaihtaa uutta.
lumiukko
lotuszafira kirjoitti:
Ite vaihoin pumpun. En vaihtanut o-renkaita(ilta ja en ollu muistanut ostaa) ois varmaan samalla kannattanut......
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
itsellä dti vectrassa km lukema 285 tonnia. motti toimii hyvin ja öljyä ei syö. kyllä minuakin pelottaa tuo pumpun kesto. nimittäin jos se hajoaa niin sen korjaaminen on liki puolet koko auton arvosta eli hirveen kallis. mielestäni tuo pumppu on suunnittelu virhe eikös ennen vanhaan sanottu että dieselillä ajetaan kevyesti 500tkm mutta opel hyytyy jopa alle 200tkm??
mua säykäytti jo viikko sitten kun ei lähteny käyntiin. vaihoin paluuletkut ja 4 min sahaamisella syttyi. sitten sahuutti vielä 3pv aina minuutin ja vaihoin letkut kylmästi uudestaan ja tankkasin tankin täyteen. nyt on toiminu hyvin. jännittämistä on vielä se että kun tankki vajenee alkaako sahaaminen uudestaan jolloin vuotoa on muualla vielä.
toinen ihmetyksen aihe oli se että kun ajoin autoni pihaan ja irroitin paluuletkun pumpulta niin letkusta ei tullu tippaakaan dieseliä eli oli ihan kuiva. miten se on mahdollista että paluuletkuissa on ilmaa ja kone toimii nykimättä , ei pysty tajuun :lollis:
