LET koneiden viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
wortex kirjoitti:alkuperästä koteloitua en oo laittamassa takas.
Sitten ei taida kyllä olla parempia ratkaisujakaan tarjolla. :roll:
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Katkase siitä tuo 90ast mutka pois niin ettei taitu enää "taaksepäin". Ilmamäärämittari väliin ja viet rosteriputkilla sen ajovalon alta etupuskurin sisään. Tuollaisia on ainakin tehty ja luulisi hyvin toimivan ja saavan viileää ilmaa.
Näin mulla ois myöskin tarkotus tehdä, mutta en sen koommin ole tsekannut miten helposti tuo toteutuu.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
K2Ri kirjoitti:Katkase siitä tuo 90ast mutka pois niin ettei taitu enää "taaksepäin". Ilmamäärämittari väliin ja viet rosteriputkilla sen ajovalon alta etupuskurin sisään. Tuollaisia on ainakin tehty ja luulisi hyvin toimivan ja saavan viileää ilmaa.
helppo toteuttaa ja tilaa kyllä on.
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Mites nämä z20let virittäjät onko uusia juonia nyt keväällä? Onko joku käyny "optimoimassa" autoa? Itse ajattelin laittaa ton voimaa.com lastun tässä kuukauden sisään.
Jonkunlainen oikea katti pitää myös laittaa, että saan vähän meteliä pois Esikatti ei vissiin niin paljon vaimenna kuin "oikea" katti? Esikatin tilalle on tulossa mathijssentechnicsiltä esikatin korvausputki. Siihen perään tuolta kattia http://www.a-alt-avgassystem.fi/index.htm , loppuputki menee 3" rännillä yhdella vapaavirtaus vaimentimella eli otan myös keski"vaimentimen" pois. Mutta eiköhän katti vaimenna enemmän kuin simonsin pikku pönttö. Kannattaakohan ottaa ns. high flow katti 223€ vai kelpaako tommonen halvempi versio 165€, alle 250hv jää tehot.
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
Jarno
Hyviä katteja löytyy myös täältä: http://www.pparkko.fi/katalysaattori.html
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
J@gr kirjoitti:Mites nämä z20let virittäjät onko uusia juonia nyt keväällä? Onko joku käyny "optimoimassa" autoa? Itse ajattelin laittaa ton voimaa.com lastun tässä kuukauden sisään.
Mahtaako sopia Z-Lettiin? -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=125431
- Rusko Motorsport -
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
no ei maha ihan käydä
-WW-
madi kirjoitti:no ei maha ihan käydä
Oli vaan pakko mainostaa kun joku oli lastua hankkimassa :oops:
Onko muutes Z20let ja C20let puhaltimissa isompia eroja vai täysin samat? Eli lähinnä toisiinsa sopivuutta laippojensa puolesta?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ihan erinlaiset ja laipatki
Hydrauli
Ylikoon pistonit?
Viesti Kirjoittaja Hydrauli »
mistä "edullisia" letin ylikoko mäntiä löytyis?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
saanko kysyy paljon koneella ajettu ? ja miks ylikokoset ?
Tunari-82
Re: Ylikoon pistonit?
Hydrauli kirjoitti:mistä "edullisia" letin ylikoko mäntiä löytyis?
Omani tilasin tuolta http://www.automuovikem.fi/index.htm
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
madi kirjoitti:saanko kysyy paljon koneella ajettu ? ja miks ylikokoset ?
Ei tarvi olla ajettu yhtään niin voi olla kolmos sylinteri kiero, taitaa vetäytyy ihan itekseen.
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Tunari-82 kirjoitti:
Mitä maksoi?
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
juu paremmin se mäntä uusilla renkankailla pitää painetta poratussa ja timmissä sylinterissä ku jonkin verran ajetussa. Taitaa olla lähes sääntö kuin poikkeus että kunnolla konetta tehtäessä se porataan seuraavaan ylikokoon.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
