Opel Kadett 2.0 16V GSI (Turbo)
dam
dakett
Jepjep.. kiitos kiitos.dam kirjoitti:on aika pirun hienot pahvit
Taas on auto hieman edennyt... Eli nyt on alatukivarsi kiinni, koiranluut vaihdettu, alapalloa vaihettu, alapoikkituki laitettu,yms... Konetilankin saan varmaan viikonloppuna maalattua ja sitten päääsen laittamaan piuhasarjat takas.
muutama kuva:
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/24.3.2007/
Ja rattikin tuli tilattua, sen pitäisi saapua maanantaina...
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
dakett
Jepjep... projekti on taas edennyt ja konetila on melkein valmis.. Nyt oon miettinyt vaparin sijoitus paikkaa. Mitäs porukka olisi mieltä jos vapari tulisi tälleen..?
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/24.3.2 ... age13.html
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/24.3.2 ... age14.html
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/24.3.2 ... age12.html
Ja sitten tulisi sisäloksut, ettei renkaasta lentelis vesi ja hiekka tohon, mutta mahtaakohan tuo suodatin silti kastua ja likaantua tossa liikaa?
Bensa pumppu, suodatin ja letkuja tuli myös tänään vaihdeltua...
Täältä löytyy kuvia...
iHenkkaZ
dakett
Eli meinasitko että vakio paikalle tekisi kotelon, vai tuohon missä se nyt on?henkkas81 kirjoitti:miten olis jos tuolle vaparille tekis kotelon tuohon ja keulalta vaikka haitari putki siihen koteloon
Tuossa vielä pari kuvaa, joissa on haitari putki vedetty tuohon sovitus kohtaan...
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/muu/24032007291.jpg
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/muu/24032007293.jpg
iHenkkaZ
joo tarkotin sinne lokarin puolelledakett kirjoitti:Eli meinasitko että vakio paikalle tekisi kotelon, vai tuohon missä se nyt on?henkkas81 kirjoitti:miten olis jos tuolle vaparille tekis kotelon tuohon ja keulalta vaikka haitari putki siihen koteloon
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
dakett
Joo... Luultavsti siihen pitää vääntää pellistä tai jostain vastaavasta joku pala, ihan suodattimeen kiinni... nimittäin nyt kun on täydet käännöt jää vaparin ja renkaan väliin pikkasen alle sentti.henkkas81 kirjoitti:
Viime viikolla sain otettua kadetin ajoon! Hyvin tuntuu liikkuvan
Kävin myös eilen puntarilla autolla Paino ~1050kg...
Tässä muutama kuva:
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/ajoon/
Onko porukka muuten koittanut kännykän gps:n avulla olevia kiihdytys softia. Itse koitin GTx nimistä softaa joka näyttää kiihtyvyyden 0-100, yms...
Pinohiiri
dakett
Joo, alun perin suunnittelin mustia verkkoja, mutta ne oli loppunut silloin kun verkkoja asensin. Voi olla että koitan jossain vaiheessa maalata spreillä nuo verkot mustiksi... Onko kellään kokemusta kestää tavallinen spray maali tuossa? Rellun kumilirpaketta tuskin tulee.Pinohiiri kirjoitti:Siistin näköinen peli. Omaan silmään vaan puskimen verkot mustiks ja etupuskuriin renaultin kumilirpake.
Ja vielä pari kuvaa...
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/muu/01042007340.jpg
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/muu/01042007341.jpg
dakett
Eilen kävin ottelemassa uusia kuvia kedetista...
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/9.4.20 ... 2007-1.jpg
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/9.4.20 ... 2007-2.jpg
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/9.4.20 ... 2007-3.jpg
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/9.4.20 ... 2007-4.jpg
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/9.4.20 ... 2007-5.jpg
http://turbo.pp.fi/meitzi/kadett/9.4.20 ... 2007-7.jpg
Kommenttia saa laittaa autoosta ja kuvista...
Teuvo
V-V
Veccu fan
dakett
17":n vanteet (205/40-17) on harkinnassa, ja jos jollain olisi tarvetta vaihtaa semmoiset 16":isiksi niin saa tarjota. Takaluukku pitää korjata/vaihtaa, kunhan kerkiää nyt on tosiaan aika karun näkönen.Teuvo kirjoitti:Muuten pirun hyvän näkönen, mutta isommat vanteet taakse ja takaluukun ura myös sileeks. Komeeta jälkeä.
Kyllä tuo suodatin kohtuu puhtaana on pysynyt.. Tosin sade keleillä en ole ajanut. Senkin lopullinen asennustapa pitäisi ratkaista tässä lähiviikkoina.V-V kirjoitti:Ok... no siinä tapauksessa pitää varmaan jossain vaiheessa irroittaa tuo hopeinen verkko ja laittaa musta tilalle.dakett kirjoitti:Kivet hakkaa...ainakin itellä on hakannu...meinasin jos joskus vetäs mustan kiveniskun massan.Pinohiiri kirjoitti: Onko kellään kokemusta kestää tavallinen spray maali tuossa?
Veccu fan kirjoitti:Mites hyvin suodatin pysyy puhtaana? Varmaa renkaasta lentää kaikkee likaa ainaki pölyä, vai onks tossa sisälökarit?
Keino
Hieno kadetti! Naapurilla tuollainen seisoo viereisellä autopaikalla tuolla meidän parkkiksella... On pikkuisen erinäköinen. Odottelen koska siltä tippuu etulokarit ku on niin paljon reikäset
Mulla on tuollainen Tempes GTi tuossa N70:sessä ja hyvin se on ainakin tuolla SIRF 3 piirin vastaanottimella toiminut. Mittaa 0-100km/h , 0-400m ja kyseisen rykäsyn huippunopeuden. Tallentaa myös txt-tiedostona raportin jossa tarkemmin eriteltynä ajat siltä ajalta kun kiihdytät. Merkitsee muistiin aina 10km/h välein mikä oli aika missäkin nopeudessa. Eli jos vaikka kiihdytät 200km/h niin kaikki ajat 10km/h välein tallentuu muistiin. Tallennushan on rajaton auton tehojen puitteissa. Eli heti kun alat jarruttamaan GPS havaitsee sen ja loppuu mittaus.Onko porukka muuten koittanut kännykän gps:n avulla olevia kiihdytys softia. Itse koitin GTx nimistä softaa joka näyttää kiihtyvyyden 0-100, yms...
