Eli 1.6 a-veccu 1-pisteruitalla käy kylmällä koneella huonosti tyhjäkäyntiä ja välillä kun painaa pikkuisen kaasua niin kierrokset nousevat itsekseen 4-5000 ja huuta hetken omineen siellä. Ajossa taas tekee sellaista että kun painaa kaasun pohjaan niin miettii hetken nykien ja sitten vasta vastaa kaasuun?
Mutta parin kilometrin ajon jälkeen kun lämmöt vähän nousevat nii pelittää ihan hyvintaas....
Eli mitäs raati veikkaa olisko tuo pakokaasunkierrätys mikä temppuilee? Mittarissa on 280tkm.
Helppo ainakin kokeilla. EGR:n saa pois pelistä nykäsemällä alipaineletkun siitä irti. Letku kannattaa sitten tukkia vaikka laakerikuulalla tms, muuten tulee pieni imuvuoto sen kautta. EGR on se ufo imusarjan päällä.
