Johtuuko EGR:stä?
sonikki
Johtuuko EGR:stä?
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eli 1.6 a-veccu 1-pisteruitalla käy kylmällä koneella huonosti tyhjäkäyntiä ja välillä kun painaa pikkuisen kaasua niin kierrokset nousevat itsekseen 4-5000 ja huuta hetken omineen siellä. Ajossa taas tekee sellaista että kun painaa kaasun pohjaan niin miettii hetken nykien ja sitten vasta vastaa kaasuun?
Mutta parin kilometrin ajon jälkeen kun lämmöt vähän nousevat nii pelittää ihan hyvintaas....
Eli mitäs raati veikkaa olisko tuo pakokaasunkierrätys mikä temppuilee? Mittarissa on 280tkm.
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Eikait tuosa ees oo EGR venttiiliä...
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
tyhjäkäyntimoottoria veikkaisin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pitäs siinä olla egr.
Tyhjäkäyntimoottorista en olis niin varma.
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Vuosimallia ei oo ekassa postauksessa mainittu, mutta kyllä tuo ainakin minun Vectrasta löytyy, ja vuosimalli on -94.
sonikki
-89 ja otteessa maininta pakokaasunkierrätyksestä.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
oli tai ei niiin ei kyllä minun korvaan kuulosta EGR vialta.
kuulostaa että saa liikaa bensaa jota egr:n takia ei kyllä tapahdu.
sonikki
Eikös tuon pakokaasunkierrätyksen voi aivan huoletta tukkia kun enpä ole ikinä kuullut mitään hyvää sanottavaa kyseisestä systeemistä?
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Helppo ainakin kokeilla. EGR:n saa pois pelistä nykäsemällä alipaineletkun siitä irti. Letku kannattaa sitten tukkia vaikka laakerikuulalla tms, muuten tulee pieni imuvuoto sen kautta. EGR on se ufo imusarjan päällä.
kurttu
idopoika
Viesti Kirjoittaja idopoika »
Kaasuläpänsäädin viallinen. Astra -94 1,6 l 1.pisteruisku nyki kun säädin viallinen ecu sain väärää tietoa kaasun asennosta.
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
tai voi olla imuvuoto myöskin.. kuulostaa jotenkin tutulta...
idiootti....oon joo...
