Omega A ohjausvaihde?
Pate4
Kiinnostas tietää, että mikä säätöruuvi on ton ohjausvaihteen kannessa?Ainakin se näyttäs siltä että siintä vois jotain säätää kun sen ruuvin päässä on hahlo tuuvarille ja lisäksi siinä on alla lukitus mutteri? Ajattelin vaan että voiskohan siintä säädellä välystä pienemmälle kenties? Kun auto on sammutettuna mut rattilukko auki niin rattia voi kääntää laidasta laitaan noin 3 senttiä ettei renkaat hievahdakkaan? Vai meneekö ohjausvaihde vaihtoon?
icebox
Pate4
Stimmung
Moi!
Saa siitä sen suurimman sun välyksen pois jos ei ole pahasti kulunu osat. Mul ainakin se säätö oli aika tarkka kireydestä jos ei halunnut ohjausta liian jäykäksi varsinkin silloin kun käännetään rattia vähän (matka-ajo). Pikku hiljaa rupeaa kiristämään ja kokeileen välillä jäykkyyttä niin hyvä tule.
Omega-3000
Pate4
icebox
Pate4
Mulla kolahti joku aina kun ajoi monttuun, eikä vika hävinnyt vaikka uusin koiranluust palloniveliin. Tai hävis suurin osa kolinoista mutta tämä kolahtelu jäi? Mutta kun nyt kirrasin ton ohjausvaihteen niin hävispä tämäkin kolahtelu:)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pate4 on 2003-11-14 15:06 ]</font>
daa
Varttikierroksen kirimiselläkin voi mennä jo melko tiukaks. Pikkasen kääntelee ja käy aina ajamassa, niin huomaa jäykkyyden.
Ja jos se ruuvi menee jumiin, käännä renkaat ääriasentoon ja löysää ruuvia.
Pate4
daa
Pate4
daa
pyörittelin sitä ruuvia, löysytin ääriasentoon jolloin ei pyörinyt enää niin klappia oli ratissa ihan oikeella tavalla. Rupesin pyörittelee tiukemmalle ja jäi semmoseen mielestäni sopivaan kohtaan loppupeleissä se ruuvi.
Ainut mikä jäi ihmetyttää niin siinä ratissa on semmonen pieni klappi vielä mutta kevyesti kun rattia pyörittää niin renkaat kyllä hieman liikkuu mutta vähän enemmän kääntää niin sitte ohjaus jämäköityy normaaliksi ja sitte kääntyy jo näkyvästi. Tuskin toi ehkä ohjausvaihteesta on kiinni vaan että joku pusla antaa periksi ohjauksessa joka selittäis sen kevyen kohdan ratissa. En pääse nyt vähään aikaan auton alle niin en pääse tutkii paikkoja.
Onkok muuten tuolla säätämisellä(esim jos on säätänyt esim. ääriasentoon tai muuten vaan radikaalisesti) mitään riskiä että autosta tulisi vaarallinen korkeissa nopeuksissa liikenteessä? ei kiinnostais jäädä rattia pyörittelee ilman vaikutusta satasennopeuksessa kun mutka on edessä.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
