Puristuspaineet C16XE
kulkuri
Viesti Kirjoittaja kulkuri »
Sellaisen asian kyselyllä olisin että, mittasin tänään tuosta omasta opel corsa gsi 16v -94 sylintereiden puristus paineet (ilman putsaria) Hellan omalla mittarilla niin näytti melkein 18bar/ ber sylinteri. Kaikissa sama melkein 18bar.
Mitä tuollaisessa pitäisi olla ne puristus paineet, kellään tietoa!??? Ja konehan on c16xe
Yst.Ter:Kulkuri
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
ne pitäis olla suunnilleen 11.5 muistaakseni
kulkuri
Tervehdys
Totatota, mites mulla sit on niin paljon ne, mitää selitystä? :-?
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Puristussuhde ja puristuspaineet ei ole sama asia. Kyllä musta noi puristuspaineet vaikuttaa hyvältä, varsinkin kun on tasaset.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
-Calibra-
Viesti Kirjoittaja -Calibra- »
Vinski kirjoitti:Puristussuhde ja puristuspaineet ei ole sama asia. Kyllä musta noi puristuspaineet vaikuttaa hyvältä, varsinkin kun on tasaset.
Luulenpa ettei kukaan puristussuhteesta nyt puhunutkaan. Normaalisti puristuspaineet on n.12 baria, enpä itse ole koskaan vielä törmännyt vehkeeseen, joka tuuppaisi 18 baria... Kuulostaa todella isoilta paineilta, olisko mittarissa häikkää?
kulkuri
Tervehdys
Terve, mittari on täysin toimiva ja alle puoli vuotta vanha hellan tuote.(ei tarvike). Ja tosiaan melkein 18bar paineet joka sylinterissä.
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
jos mahdollisuus niin toki toiseen moottoriin mittari kiinni, niin saa käsitystä mittarin toiminnasta.
kulkuri
Tervehdys
Kyllä sillä on mitattu bmw ja vanhojen viritettyjen/vakioitten vanhakoppasten escorttien paineita. Että mittari on kyllä kunnossa.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Oma mittari (halpa Motonetin mittari) näytti omalle C16XE:lle 16,5bar paineita (ajettu noin 20 tkm hoonauksen ja rengastuksen sekä kansitöiden jälkeen). Tuo puristuspaineen mittaustulos riippuu tietysti moottorin puristussuhteesta, nokka-akselista, alakerran ja venttiilien kunnosta sekä siitä kuinka nopeasti startti pyörittää (vaikuttaa männänrengasvuotojen määrään). Yllättävän korkea tuo paine tosiaan on kulkurin moottorissa, varsinkin, jos sitä ei ole remontoitu aivan lähiaikoina.
Vakiolle C14NZ:lle tuo oma mittarini näytti noin 11bar lukemia.
kulkuri
Tervehdys
Kyllä soitin ex omistajalle ja kyselin onko tehnyt autoon jotakin isoja huoltoja moottoriin/muuhun autoon, niin sanoi että ei ole tehnyt mitään ihmeellisempää, muutakuin aina ajallaan pikku huolloissa käyttänyt (castrol öljyt ja suodatin). Mutta tosiaan sellasia paineita näytti.
Eli alakerrassa luultavasti ei ole vikaa kun savuttaa (ellei öljyrenkaat).
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Kattelin paria vanhaa Opelin paprua(moottoreista) joskus tässä niin niissä oli ilmoitettu myös nuo puristuspaineet...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
