C18XE ja C18XEL erot?
havericky
Otsikossa tuo jo onkin. Eli mitä eroa on kyseisillä 1.8i 16v moottoreilla? Päällepäin näyttävät meinaan yhtä samanlaisilta kuin esim 20SEH ja 20NE.
Moottorithan ovat luonteeltaan vähän erilaisia. C18XE on kohtuu vaisu alakierroksilla ja heräileekin vasta siinä 4000rpm jälkeen. XEL:lissä ei taas vastaavaa piikkiä ole vaan veto on varsin tasainen joka kierrosalueella.
C18XE 125hv/92kW/5600rpm, 168Nm/ 4800rpm
C18XEL 115hv/85kW/5400rpm, 168Nm/4000rpm
Mistä siis tuo 10hv tehoero?
Sama puristussuhde 10,8:1. Sama ruisku Siemens Simtec 56. Kummassakaan ei EGR-systeemin komponentteja kiinni (kanavat ainoastaan kannessa?).
Jostain opuksesta luin että C18XEL olisi "Ecotec" mutta en ymmärrä mikä siinä on Ekotekimpää kuin C18XE:ssä joka opuksen mukaan taas ei ollut "Ecotec".
Edit: Vertailin ko. moottoreiden teknisiä tietoja Autodatasta ja en havainnut muuta eroa kuin että C18XE:ssä on ruiskuna Simtec 56.0 ja XEL:lissä 56.1.
Ruiskun boksi ainakin 100% varmuudella. Mutta jotain muuta vielä?
ama
havericky
JukeN
- OCF Member 2016
kurttu
havericky
Joo voipi olla mutta tässä tapauksessa imusarja on sama C18SEL, C18XE, C18XEL 90411548. X18XE imusarja on taas sitten erilainen mikä taas johtunee noista EGR:ään liittyvistä hilppeistä.
Kaasuläppäkotelo sama C18XEL, C18XE ja C18XEL. Samoin bensanpaineensäädin ja ruiskunsuuttimet.
Pakosarja myös sama C18XE, C18SEL ja C18XEL.
Jarno
-jupe-
havericky
Jarno
JukeN
- OCF Member 2016
X18xe imusarja on muuttuvapituuksinen.havericky kirjoitti:Joo voipi olla mutta tässä tapauksessa imusarja on sama C18SEL, C18XE, C18XEL 90411548. X18XE imusarja on taas sitten erilainen mikä taas johtunee noista EGR:ään liittyvistä hilppeistä.
Jotenkin epäilyttää, että pelkällä softalla olisi tehty noin eri luonteiset moottorit. Olisiko nokkien ajoituksessa eroa?-jupe- kirjoitti:Jos niissä on sillä moottorinohjauksella pelkästään tehty se ero, eikös tehtaalle ole aika helppoa laittaa ohjelma mikä tuo 10hp enemmän.
dam
Kaitzu
havericky
No sepä se. Nokkapyörät noissa on myös samat. Oisko sitten XEL:lissä hampaalla pielessä jo tehtaalta tullessaan?JukeN kirjoitti: Jotenkin epäilyttää, että pelkällä softalla olisi tehty noin eri luonteiset moottorit. Olisiko nokkien ajoituksessa eroa?
Electronic Parts Catalog
Onko muuten näissä kaikissa (C18XE, C18XEL, X18XE) poteromallinen vauhtipyörä?
