B-omega ajotietokoneen taustavalo häviää
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eli tietsikan taustavalo toimii muuten mutta heti kun laittaa ajovalot tai parkit päälle niin taustavalo pimenee? Oireet alkoi sen jälkeen kun otin sivuvilkut irti ja laitoin takaisin?
Haku ei tuottanut tulosta...
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Pimenee kokonaan vai himmenee? Sen kuuluukin himmetä kun valot nappaa päälle, mutta jos pimenee kokonaa ni sit on vissii jotai oikkarissa tai muuta häikkää.
Ford Mondeo 1.8 STW
2slow4motion
Koita survoo sen liitintä kiinni calibras teki samaa ja loppu ku runno liitintä
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
sonikki
Pimenee samantien ku laittaa valot päälle eli ei näe mitään koko näytöstä :cry:
Enkä tosissaa muuta tehny ku ottanu sivuvilkut irti ja laitoin takasi, sivuvilkut toimii ihan normaalisti...
SharPei
Viesti Kirjoittaja SharPei »
Ootko tarkistanu kaikki sulakkeet?
Opel Omega MV6
Nissan 200SX s14
sonikki
SharPei kirjoitti:Ootko tarkistanu kaikki sulakkeet?
Ei tullu mielee et vika vois siinä olla ku se kuiteski toimii sillon ku ajovalot ei oo päällä?
Ja äsken ku tihrustin nii kyllä siinä ruudus näkyy infoa sillon ku valot on päällä mut ne taustavalot vaan häviää saman tien ku ne valot laittaa päälle.
Sen verta vielä kurkkasin että kaikki valot, vinkkarit ym toimii ihan normaalisti.
Himmeli
Viesti Kirjoittaja Himmeli »
Mulla oli samanlaista joskus bveccus. Tai siis se näyttö räpsy. Vectras oli jotain ongelmaa siinä mittarivalojen kirkkauden säätimessä, jos kirkkaus oli "tapissa" nii tieturin valot räpsy. Lakkas heti ku sääti valaistusta pikkusenki pienemmälle...
En tietenkää voi sanoo et varmasti johtus tosta mutta kannattaa ehkä ainakin kokeilla, eikä ees maksa paljoo
SharPei
Muistelin vain että mulla oli jotain ongelmaa maalauksen jälkeen ajotietokoneen kanssa, ja se johtui jostain vilkkujen sulakkeesta, mutta tais tosiaan olla kokonaan pimeenä ajotietokone.
Tuo mittaristonvalojen himmennin olis sitten varmaan seuraava, sehän ei vaikuta ennenkuin on parkit tai valot päällä...
Opel Omega MV6
Nissan 200SX s14
sonikki
Tapahtuukos se mittarivalojen himmennys trippimittarin nollaus nappulasta niin kuin autoissa yleensä vai jostain muualta kun ei ole autoon kerennyt tarkemmin perehtymään :P
Ja mistäs siinä tietskassa saa selattua sen toimintoja? Ne 2 nappulaa siinä ajotietokoneen yllä taitaa olla kellon nappeja?
SharPei
sonikki kirjoitti:Tapahtuukos se mittarivalojen himmennys trippimittarin nollaus nappulasta niin kuin autoissa yleensä vai jostain muualta kun ei ole autoon kerennyt tarkemmin perehtymään :P
Valokatkaisijan alapuolella oikeassa reunassa (rulla).
Ajotiekoneen ohjaus oikean puoleisen "viiksen"-päässä.
Opel Omega MV6
Nissan 200SX s14
sonikki
SharPei kirjoitti:Valokatkaisijan alapuolella oikeassa reunassa (rulla).
Kiitoksia tästä tiedosta! Toivottavasti tuo mittarivalojen himmennys auttaisi... jos ei auta niin seuraava vaihe taitaa olla tietskarin nollaus akunkengän irroituksella?
Kumma ongelma ku tuli ihan yhtäkkiä :-?
sonikki
Nonni nyt lähti taustavalo pelittämää ku ruuvasin mittarin valaistuksen täysille! Vaikka en kyllä ollu aikasemmin koskenu kyseisee potikkaa ja aika epätodennäkösesti sitä vahingossakaan voi pyöritellä mut täytyy toivoa että nyt pelittää :wink:
