B-omega ajotietokoneen taustavalo häviää
sonikki
Eli tietsikan taustavalo toimii muuten mutta heti kun laittaa ajovalot tai parkit päälle niin taustavalo pimenee? Oireet alkoi sen jälkeen kun otin sivuvilkut irti ja laitoin takaisin?
Haku ei tuottanut tulosta...
HMS77
2slow4motion
sonikki
SharPei
sonikki
Ei tullu mielee et vika vois siinä olla ku se kuiteski toimii sillon ku ajovalot ei oo päällä?SharPei kirjoitti:Ootko tarkistanu kaikki sulakkeet?
Ja äsken ku tihrustin nii kyllä siinä ruudus näkyy infoa sillon ku valot on päällä mut ne taustavalot vaan häviää saman tien ku ne valot laittaa päälle.
Sen verta vielä kurkkasin että kaikki valot, vinkkarit ym toimii ihan normaalisti.
Himmeli
Mulla oli samanlaista joskus bveccus. Tai siis se näyttö räpsy. Vectras oli jotain ongelmaa siinä mittarivalojen kirkkauden säätimessä, jos kirkkaus oli "tapissa" nii tieturin valot räpsy. Lakkas heti ku sääti valaistusta pikkusenki pienemmälle...
En tietenkää voi sanoo et varmasti johtus tosta mutta kannattaa ehkä ainakin kokeilla, eikä ees maksa paljoo
SharPei
Muistelin vain että mulla oli jotain ongelmaa maalauksen jälkeen ajotietokoneen kanssa, ja se johtui jostain vilkkujen sulakkeesta, mutta tais tosiaan olla kokonaan pimeenä ajotietokone.
Tuo mittaristonvalojen himmennin olis sitten varmaan seuraava, sehän ei vaikuta ennenkuin on parkit tai valot päällä...
Opel Omega MV6
Nissan 200SX s14
Nissan 200SX s14
sonikki
SharPei
Valokatkaisijan alapuolella oikeassa reunassa (rulla).sonikki kirjoitti:Tapahtuukos se mittarivalojen himmennys trippimittarin nollaus nappulasta niin kuin autoissa yleensä vai jostain muualta kun ei ole autoon kerennyt tarkemmin perehtymään![]()
Ja mistäs siinä tietskassa saa selattua sen toimintoja? Ne 2 nappulaa siinä ajotietokoneen yllä taitaa olla kellon nappeja?
Ajotiekoneen ohjaus oikean puoleisen "viiksen"-päässä.
Opel Omega MV6
Nissan 200SX s14
Nissan 200SX s14
sonikki
Kiitoksia tästä tiedosta! Toivottavasti tuo mittarivalojen himmennys auttaisi... jos ei auta niin seuraava vaihe taitaa olla tietskarin nollaus akunkengän irroituksella?SharPei kirjoitti:Valokatkaisijan alapuolella oikeassa reunassa (rulla).
Kumma ongelma ku tuli ihan yhtäkkiä
sonikki
