ei käynnisty, help !
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Mikähän olisi vikana, kun kadett ei käynnisty kunnolla. Aina saa startata 2-4 min ja pumpata kaasua sitten, kun lähtee käyntiin niin ei voi kaasua painaa paljoa muuten sammuu.
Auto oli siis E mallin farmari kadett 1.3 LS S
Olen uusinut tulpat, sytytysjohdot, pyörijän, virranjakajankannen.
Bensaletkut ja liittimet on katsottu ei vuoda paitsi yksi letku, mutta sekin meni vaihtoon.
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Katoppa ryyppyä! Vois johtua tuosta...
jyrki
Niin unohdin mainita, että automaattiryyppy on rikki.
Onko helppo korjata ja miten?
Varmaan jonkinlainen korjaussarja tartteis ostaa?
VP
Vaihto on nopea rojekti...eli uutta ostamaan :smile:
jyrki
siis ostan uuden automaattiryypyn?
VP
No jos se kerran on rikki niin eikö se pitäs ostaa? :smile: Tai kysy romottamoilta niin saa halvemmalla...en kyllä tiiä palijoko uuet maksaa!
jyrki
minkälainen on se automaattiryyppy siis noin ulkonäöllisesti, kun en tiedä kovinkaan paljoa näistä.
Onko se helppo irroittaa.
VP
Se on siinä kaasarin kyljessä oleva musta lituska "laatikko" johon menee sähkö johto...ei ole kuin kolmella ruuvilla kiinni ns."pannalla".
jyrki
sen kun vaihtaa niin eikö tartte tehdä mitään säätöjä mihinkään?
VP
Ei mun mielestä..kahtot vaan että laitat sen uuden samaan asentoon ku vanhan!
jyrki
Joku kertoi, että voisi olla myös ryyppykello?
Mahtaisko pitää paikkaansa?
VP
Ryyppykello...en ole koskaan kullukkaan tuota missään :smile: Meinaisko se sitä samaa "mustaa laatikkoa"?! Nyt en mene takuuseen...
jyrki
Sanoi, että kiinni jokusella ruuvilla ja tulisi 2 vesiletkua.
Että se lämpeää vedellä ja sähköllä?
jeees
Viesti Kirjoittaja jeees »
juu ilmeisesti tarkoitti juuri tuota "automaattista" ryyppyä, eli siellä sisällä on metallinen spiraali, mikä reagoi veden lämmön kanssa ja säätää ryyppyä. Asennoista en muista miten kuuluu olla, mutta juurikin ruuvilla taisi olla se paketti kiinni ja kaksi vesiletkua menee. Omassa joskus ryyppy kettuili ja tuo kyseinen vehje ei ollut kohdillansa.
jeees
...mutta tuo kyseinen vika, että sammuu kaasulla ei kyllä viittaa tuohon laitteeseen. Tai eihän sitä koskaan opelin kanssa tiedä :smile: Helpommalla voit päästä kun haet romikselta kaasarin ja pistät entisen tilalle.
