ei käynnisty, help !
jyrki
Mikähän olisi vikana, kun kadett ei käynnisty kunnolla. Aina saa startata 2-4 min ja pumpata kaasua sitten, kun lähtee käyntiin niin ei voi kaasua painaa paljoa muuten sammuu.
Auto oli siis E mallin farmari kadett 1.3 LS S
Olen uusinut tulpat, sytytysjohdot, pyörijän, virranjakajankannen.
Bensaletkut ja liittimet on katsottu ei vuoda paitsi yksi letku, mutta sekin meni vaihtoon.
Jykä
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... rasilv.gif">
VP
jyrki
Niin unohdin mainita, että automaattiryyppy on rikki.
Onko helppo korjata ja miten?
Varmaan jonkinlainen korjaussarja tartteis ostaa?
Jykä
VP
jyrki
siis ostan uuden automaattiryypyn?
Jykä
VP
jyrki
minkälainen on se automaattiryyppy siis noin ulkonäöllisesti, kun en tiedä kovinkaan paljoa näistä.
Onko se helppo irroittaa.
Jykä
VP
jyrki
sen kun vaihtaa niin eikö tartte tehdä mitään säätöjä mihinkään?
Jykä
VP
jyrki
Joku kertoi, että voisi olla myös ryyppykello?
Mahtaisko pitää paikkaansa?
Jykä
VP
jyrki
Sanoi, että kiinni jokusella ruuvilla ja tulisi 2 vesiletkua.
Että se lämpeää vedellä ja sähköllä?
Jykä
jeees
juu ilmeisesti tarkoitti juuri tuota "automaattista" ryyppyä, eli siellä sisällä on metallinen spiraali, mikä reagoi veden lämmön kanssa ja säätää ryyppyä. Asennoista en muista miten kuuluu olla, mutta juurikin ruuvilla taisi olla se paketti kiinni ja kaksi vesiletkua menee. Omassa joskus ryyppy kettuili ja tuo kyseinen vehje ei ollut kohdillansa.
jeees
