2.5V6 B Vectran päästöt.
Nipel
Viesti Kirjoittaja Nipel »
HELP!!! eli mull on -96 b vectra 2,5 v6 koneella. aj 320000. Autoon on just(200km aj) tehty iso huolto. vein katsastukseenAAAAAAAAAArgh... ei menny läpi ku päästöt on liian isot. vaihdoin lambda anturin ei auta. ja katti on vaihdettu n 1,5 vuotta sit. !!tankkasin kyl Venäjällä kerran ja silloinkin Nesten asemalla+lisäsin toisella asemalla n.10 l. Auttakaa!!! missä vois olla vika!!! jos on ollu sama juttu,paljonko n. korjaus maksaa? Kiitos!
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
Kerros näin alkuu et mitä ne päästöt oli
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Kai muistit katsastukseen mennessä antaa runtua koneelle?
*ajelet kohtalaisen lenkin kierrokset 4000rpm--> tasolla*
Pudottaa monta kertaa yllättävän hyvin päästöjä.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Nipel
Lisätietoja! / päästöt-
TYHJÄKÄYNti CO%-0,26 HCppm-82 O2-00 CO2-14,8 lambda-099
>2000 kier -0,85 -161 -01 -14,5 -0,92
Nipel
......JA Lisää.....
Syttyy muuten toi sähkövalo(salama koneen sisällä) ku käytän enemmän kaasua :D En sit tiedä vaihtoiks ne siell huollossa ne tulpille menevät johdot. pyysin kyllä. kuitit on mutsilla ku sehaki auton... heh.. :oops:
jazari75
Re: ......JA Lisää.....
Nipel kirjoitti:Syttyy muuten toi sähkövalo(salama koneen sisällä) ku käytän enemmän kaasua :D En sit tiedä vaihtoiks ne siell huollossa ne tulpille menevät johdot. pyysin kyllä. kuitit on mutsilla ku sehaki auton... heh.. :oops:
Se "sähkövalo" markkeeraa vikatilannetta koneessa. Eli käys luetuttamassa vikakoodit Vectrasta, niin uskoisin että sieltä löytyy syyllinen ongelmiin.
Mutta mutta, vaihdoitko Lampaadan itse & alkoiko moottorin vikavalo palamaan vasta sen jälkeen?
Nipel
se lamda on vaihettu pikku korjaamolla. valo syttyy yleensä kosteella säällä ku annan koneelle potkua.
Nipel
on palanu jo ennen sen lamdan vaihtoa
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
köh köh siellä on kaksi lambdaa.
ja ne koodit lukee itekkin sit.
jutapa
Viesti Kirjoittaja jutapa »
Onkos ilmansuodattimia uusittu lähiaikoina (kostea sää + likanen suodatin = saattaa päästää liian vähän ilmaa -> rikas seos...). Myös imupuolen ilmavuodot kannattaa tarkistaa (tässä tapauksessa saattavat ilmaantua vasta korkeilla kierroksilla kun alipaine kasvaa).
Juha
