Corsan etupään kolina
lord_corsa
Viesti Kirjoittaja lord_corsa »
Muiden mallien kolinoista täällä onkin jo juttua, mutta ei vielä kai Corsasta. Näissä on kuitenkin varmaan vähän kevyempi rakenne kuin noissa isommissa malleissa?
Eli ongelma on tämä: kuoppaan ajettaessa B-Corsan vasen etupää kolahtaa ikävästi. Etenkin terävissä pudotuksissa, ja koko ajan tuntuu vika pahenevan. Loivemmissa kuopissa jouset tuntuvat kyllä pelaavan hyvin. Auton alta kokeiltaessa mikään ei tunnu olevan irti, ainakaan silmämääräisesti tai käsin kokeilemalla. Jouset tuntuvat myös ehjiltä. Kolina muistaakseni alkoi suunnilleen samaan aikaan kun vaihdatin vetonivelen suojakumin juuri tuolta puolelta, mutta kyllä sielläkin tuntuu kaikki pultit olevan vielä kiinni.
Onko kokemuksia että mitkä osat tuolta helpoiten hajoavat tai vanhenevat ja miten noita eri vikoja voisi parhaiten testailla?
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Tota kato alatukivarren kiinnitys pultin kireys.Itel kans kolisi just ku oli vaihettu vetarin kumit.Eli katoppa sieltä.Nosta auto tunkil ylös ja heiluttele sitä puolta mis kuulluu kolinaa kyl sen näkee jos se pultti on löysällä
