Muiden mallien kolinoista täällä onkin jo juttua, mutta ei vielä kai Corsasta. Näissä on kuitenkin varmaan vähän kevyempi rakenne kuin noissa isommissa malleissa?
Eli ongelma on tämä: kuoppaan ajettaessa B-Corsan vasen etupää kolahtaa ikävästi. Etenkin terävissä pudotuksissa, ja koko ajan tuntuu vika pahenevan. Loivemmissa kuopissa jouset tuntuvat kyllä pelaavan hyvin. Auton alta kokeiltaessa mikään ei tunnu olevan irti, ainakaan silmämääräisesti tai käsin kokeilemalla. Jouset tuntuvat myös ehjiltä. Kolina muistaakseni alkoi suunnilleen samaan aikaan kun vaihdatin vetonivelen suojakumin juuri tuolta puolelta, mutta kyllä sielläkin tuntuu kaikki pultit olevan vielä kiinni.
Onko kokemuksia että mitkä osat tuolta helpoiten hajoavat tai vanhenevat ja miten noita eri vikoja voisi parhaiten testailla?
Corsan etupään kolina
- jere rantonen
- Minut on bannattu!
