Kansiremonnttia astraan
jimi hoffa
meni kansipahvi astra 1.6 74kw vm 94. kansi on jo koneistamossa, oli 1 liekkirengas pettänyt. muutama kysymys aiheeseen liittyen. onko kansipulttien momentti 25nm, 60astetta, 60 astetta, 60 astetta? ja tehdäänkö kaikki kiristykset peräikkäin eli ei käytetä lämpimäks ennen viimeistä kiristystä? onko kansipulttien kiristysjärjestys sama kuin kadetissa eli keskeltä ulospäin edeten? sitte kun joku vielä kertois onko astran lohkossa tyhjenny proppua jäähdytinnesteelle että sais lohkosta kaikki nesteet pois ja jos on niin missä sijaitsee? kiitokset vastanneille.
keltanokka
Momentit juuri kuten kirjoitit, järjestys:
10 6 2 3 7
9 5 1 4 8 ---> Vauhtipyörä
i pitäis tarttea mitään jälikiristystä, eli suoraan momentit läpi. Uudet pultit tietty.
Eipä taida olla proppua, hhuhtele järjestelmä ennen kannen purkua. Kyl siitä lähtee ne paskat sit. Kun täytät kaada ensin puolet tilavuudeta pakkasnestettä ja sit vedellä. Vettä jää aina lohkoon. Eli kolmisen litraa jäähdytysnestettä.
10 6 2 3 7
jimi hoffa
