C asconan laturi
P10neer1
C asconan laturi
laturissa tai sen johdoissa on jotain vikaa kun akku loppui ajossa kesken. Mistä kohtaa sen saisi mitattua helpoiten että onko laturi rikki. Onko se helppo irroittaa sieltä ja laittaa takaisin. Auto on 84 vuoden.
Pistoolisankari
P10neer1
janne75
Siinä syy miksei lataa. Laturi saa herätevirran juuri tuon latausvalon kautta.P10neer1 kirjoitti:ei taida palaa koska se lammppu on palanut,
Ei kannata kokeilla. Lataussäätimet tarvitsevat akun toimiakseen oikein, ilman sitä voi tulla +70V.P10neer1 kirjoitti:pitäisikö auton pysyä käynnissä pelkällä laturilla jos ensin käynnistän sen akulla ja irroitan akulta +kaapelin?
P10neer1
Latausvalonhan pitäisi palaa juuri siinä, missä kohdassa mittaristossa on akun kuva.
Eli jos olen kuvitellut mittaristosi oikein, niin valon pitäisi olla kutakuinkin keskellä mittaristoa.
Mittariston irroitushan on varsin helppoa:
- Ratin ympärysmuovit pois.
- Mittariston kehysmuovi irti. Kiinni yläosastaan kahdella ruuvilla.
- Mittariston ruuvit irti. En muista oliko kahdella vai kolmella ruuvilla.
- Nopeusmittarin vaijeri irti.
- Mittari pois.
- Mittari pois.
P10neer1
P10neer1
havericky
P10neer1
havericky
P10neer1
janne75
P10neer1
