B-vectra, keskuslukko ongelma : (
SleDDer
Moro! ..nyt tuli sitten tämmönen ongelma, eli kun kaukoohjaimella koittaa laittaa ovia lukkoon kaikki muut menee ja valot välähtää mutta kuskin oven nappi ei mene alas ja samalla kaikki muutkin napit nousee ylös
..kun avaimella koittaa nii kerran kolmesta yrityksestä menee kuskinkin nappi alas. Avatessa kaukosäätimellä muut nousee ylös paitsi kuskin nappi se pitää nostaa käsin takaoven kautta
..eikä aina nouse käsin nostamalla vaan on tiukasti alhaalla. Mikähän avuksi, oisko menny kuskin oven moottori rikki ? ..oiskohan jollain tietoa et ei turhaan osia tulisi ostettua. Kiitos!
Fittiville
SleDDer
Aztaroth
Teemu J
- OCF Member 2017
apusähis
- OCF Member 2023
tpk_83
mulla kuskin takaovi ei toimi keskuslukol...ei oo saanu aikaan vielä ruveta tutkimaan asiaaapusähis kirjoitti:Siellä saattaa olla myös johtoja poikkia...JoJio kirjoitti:Mulla on sellanen ongelma että kaikki muut ovet toimii keskuslukolla vecussa, mutta ei toimi apukuskinpuolen takaovi... Nappi ei nouse ylös eikä alas...![]()
SleDDer
pirttis
keltanokka
veksu
- in memoriam
normaalit vika paikat on takaovien johtonippu siitä kohta missä se tulee b-pilarista ulos. ja sit toinen heikko kohta on itse moottori.
omassa korjaillut tota piuha vikaa pariinkin otteeseen.
pari piuhaa tinannut ja piti uusia eristeet kaikkiin toiselle puolen, menivät yhteen piuhat.
santtu
mkh
veksu
- in memoriam
