B-vectra, keskuslukko ongelma : (
SleDDer
Viesti Kirjoittaja SleDDer »
Moro! ..nyt tuli sitten tämmönen ongelma, eli kun kaukoohjaimella koittaa laittaa ovia lukkoon kaikki muut menee ja valot välähtää mutta kuskin oven nappi ei mene alas ja samalla kaikki muutkin napit nousee ylös :no: ..kun avaimella koittaa nii kerran kolmesta yrityksestä menee kuskinkin nappi alas. Avatessa kaukosäätimellä muut nousee ylös paitsi kuskin nappi se pitää nostaa käsin takaoven kautta :( ..eikä aina nouse käsin nostamalla vaan on tiukasti alhaalla. Mikähän avuksi, oisko menny kuskin oven moottori rikki ? ..oiskohan jollain tietoa et ei turhaan osia tulisi ostettua. Kiitos! :whack:
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Kuskin oven lukko rikki. PS. kannattaa vaihtaa ennen ku sen on kokonaan rikki ,on meinaa v*ttumaista repiä sitä ovi pahvia irti kun ovi on kiinni... :wink: -(z)-
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
SleDDer
kiitos varmistuksesta! : ) ..pitää laittaa lukkomoottori tilaukseen : )
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Fittiville kirjoitti:Kuskin oven lukko rikki. PS. kannattaa vaihtaa ennen ku sen on kokonaan rikki ,on meinaa v*ttumaista repiä sitä ovi pahvia irti kun ovi on kiinni... :wink: -(z)-
Niin on..:) 8)
Opel Astra GSI 2.0 -93
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Mulla on sellanen ongelma että kaikki muut ovet toimii keskuslukolla vecussa, mutta ei toimi apukuskinpuolen takaovi... Nappi ei nouse ylös eikä alas... :lol: :whack:
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
JoJio kirjoitti:Mulla on sellanen ongelma että kaikki muut ovet toimii keskuslukolla vecussa, mutta ei toimi apukuskinpuolen takaovi... Nappi ei nouse ylös eikä alas... :lol: :whack:
Siellä saattaa olla myös johtoja poikkia...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
apusähis kirjoitti:
mulla kuskin takaovi ei toimi keskuslukol...ei oo saanu aikaan vielä ruveta tutkimaan asiaa
SleDDer
ite ostin käytetyn toimivan lukkomoottorin kuskinoveen joka ei toimi kun käsin nupin nostamalla tai avaimella käyttämällä.. jos kerkeen nii laitan lukon huomenna paikalleen, ilmoittelen korjaantuuko vika.. ..toivotaan! :D
pirttis
Viesti Kirjoittaja pirttis »
ostin tänään ite b-vectran 96-vuosimallia ja siinä ei toimi vänkärin puolen etu eikä taka ovi kun käännän avaimesta niin ainoastaa kuskin puolen ovet menee lukkoon :roll: ... yritin tänään etsiä vikaa johdoista mutta ne tais olla kutakuinkin kunnossa... joten jos joku osaa auttaa niin saa kertoa mullekkin
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Tutun autosta oli apparin takaovi jumissa, syynä oli rikkoutunut keskuslukituksen moottori.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
normaalit vika paikat on takaovien johtonippu siitä kohta missä se tulee b-pilarista ulos. ja sit toinen heikko kohta on itse moottori.
omassa korjaillut tota piuha vikaa pariinkin otteeseen.
pari piuhaa tinannut ja piti uusia eristeet kaikkiin toiselle puolen, menivät yhteen piuhat.
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
Täältä löytyy vika löpöluukun lukosta. narisee kun avaa ja pärisee kun sulkee... mikälie mahtaa veeraa riivata muiden murheiden päälle. aaaaah opelit on ihania -(z)- -(z)- -(z)-
mkh
Viesti Kirjoittaja mkh »
Mitähän hintaluokkaa toi lukko on, itsellä on juuri sama vika.
veksu
in memoriam
in memoriam
uutena oliko 115 euroo
