Katsastuksesta
Tunari-82
Just tulin konttorilta,ilman leimaa!
Katsastus päästöjen kanssa maksoi 43€ ja uusintanäyttö käsittääkseni ilmainen.
Takahelma meinas jäädä jarru dynoon kun se ajaa rytkäistiin siihen ihan kunnolla ja tupla putkiston päitä kokeili inssi vännellä erilleen toisistaan kummiraudalla että olis saanu pakokaasu imurin kiinni ja mutisi että pitäs olla sellaset putken päät että saa imurin kiinni.
Nooh en mee kyllä enää tuonne konttorille,rupes niin vituttamaan äijän käytös.
pak
Viesti Kirjoittaja pak »
Tunari-82 kirjoitti:Just tulin konttorilta,ilman leimaa
Mikä mahtoi olla hylkäys peruste? Eikai sentään se, ettei saanut tötteröä putkeen?
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
:P Joensuussa dieseli omenan katsastus 39 € :D :D ja hyväksyntä ja hymy kaupanpäälle, kahvi tosin aivan törkeen makuista automaattiplöröä :evil: :P
Ascona 2.0 S vm. 1980
Tunari-82
pak kirjoitti:
Päästöistä pomppas,tyhjäkäynnillä oli ok mut kierroksilla ei päässyt raja-arvoihin.
Jukitsu
Viesti Kirjoittaja Jukitsu »
pak kirjoitti:
Mullakaan ei meinannu kadetti päästä alle raja-arvojen, mut se koitti useamman kerran, ni johan meni...yhden yksikön alle raja-arvojen :roll:. Katsari sanos, et johtuu osittain kosteasta ilmasta, ja sit, et kannattaa vaihtaa tulpat ja ilmanputsarin, ni sit paranee.
eipä tullu leimaa. 43€ oli vuosikatsastus, tarjouksena oli ilmanen pakokaasumittaus K1 asemalla. muutoskatastus oli 40€ :evil: :evil: tyyppi vähän vilas vaan renkaita ja kirjotti uuden rekkarin.
leima jäi puuttumaan käkkärin takia
Antsa85
Viesti Kirjoittaja Antsa85 »
Itse kävin katsastamassa Astraa, ei mennyt läpi kun ei oltu muutoskatsastettu madallussarjalle. Se lysti maksoi 72euroa. Sitten kotiin hakemaan jousisarjan lappuja, ja takaisin konttorille. Hintaa muutoskatsastukselle 31euroa. Ja paskat ei vieläkään leimaa kun autoliike laittanu väärän jousisarjan laput mukaan. Lähettivät kuitenkin uudet ja oikeat postitse. Nyt kuitenkin joudun maksamaan katsastuksen uudestaan, koska vikalistan aika loppui.. Eli tekee 50euroa lisää..Koko katsatus yhteensä päälle 150euroa...
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Hahah 73e katsastus obd-testillä :bonk: Ja uusiks meni parin jousen takia :yawn:
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
OBD,päästöt,vuosikatsastus ja alustan muutoskatsastus,VAIN 145€ :evil: :evil:
Onneksi on paljon rahaa ja autoilu muutenkin pirun halpaa :lollis:
73€ siitä että katsastussetä katsoo onko siellä ne jouset mitä tuv-lapussa lukee ja mittaa etäisyyden pyörännavasta kaareen...Vois sanoa jo että on hinnoittelu kohdallaan :x :x
AkseliTakaveto
Viesti Kirjoittaja AkseliTakaveto »
Käytinpä eilen astraa leimalla ja hylky tuli. Syy : vasemman puolen taka käyttöjarru -> teho heikko. Käsijarru oli ihan normien sisällä ja ei huomauttamista. Vaihdoin illalla jarrukalossit taakse ja testaillessa takajarruja napsahti jarruvaijeri poikki. No... tänään vein näytille ja meinas että käyttöjarrut on hyvät, liiankin tehokkaat. Oli kuulemma lähellä ettei sen vuoksi hylkää uudestaan.
Eihän siinä mitään. Ukko otti ja kokeili vielä käsijarrua ja totesi että toiselta puolen ei ota ollenkaan ja se pitää tulla näyttämään vielä ennen kun saa leiman.
Onko ylipäätään oikein inssiltä tutkia sellaisia paikkoja jotka on jo menny katsastuksesta läpi???
Kyseessä yksityinen asema Oulunseudulla...
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Tottakai se kokeilee kässärin kanssa jos on jarruremppaa tehty.
Beeascona
http://uutiskirje.kuluttajavirasto.fi/k ... /katsastus
Myöskään suuntaa-antavien hintatietojen ilmoittaminen ei tule kyseeseen, vaan asiakkaalle on annettava oikeat hintatiedot ennen ostopäätöksen, eli ajanvarauksen, tekemistä.
https://www.a-katsastus.fi/sauk/yhinnat.asp?mscssid=
Määräaikaiskatsastus
Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo
40 € - 54€
Yleisimmin 46 €
:no:
AkseliTakaveto
timppa1 kirjoitti:Tottakai se kokeilee kässärin kanssa jos on jarruremppaa tehty.
Nonii...vaijeri ois nyt vaihdettu. Jotenkin tuntuu siltä että nyt käsijarru on inssin mielestä liian tehokas mut huomennapa se sit näkyy... :-?
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Eilen sain leiman mantaan, ensmänen tarkastus maksoi 59€ ja jälkitarkastus 16€.
Ensmäsellä keralla vikalista sisälsi.
Pakokaasupäästöt,
Jousen asento virheellinen
vasen lähivalo katsoo liian alas
rekisterikilven valo
Pakoputken liitos vuotaa.
Tarra tuulilasissa.
BMW X5
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
ei menny ei... päästöt liian korkeella...tyhjäkäynnillä ok mut kierroksilla menee yli..ajovalojen kuvio epäselvä,absin merkkivalo ei toimi/anturit poistettu(autossa ei mun aikana niitä ainakaan ole ollut) ja viime vuonna katsastettu ja oli vielä sama ukko eikä noista abseista sanonut mitään...huomenna tulee oopelilta selvitys kuuluuko tässä olla absit vai ei :-?
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
