Vilkku v**tulee Astra G.
Vegguli
Viesti Kirjoittaja Vegguli »
Eli oikealle vilkutettaessa vilkku ei välillä pelaa. Välillä taas toimii normaalisti. Kaikki polttimot ehjiä ja "tiukasti" kiinni. Kun vilkku ei pelaa kuuluu "releen" tiuha naputus (kuin polttimo olisi palanut), mutta mikään polttimo ei tällöin vilku eikä myöskään kojetaulussa oleva polttimo vilkuta. Eli missä vika? Antakaa vinkkiä ja mistähän mahtaa löytyä tuo vilkun rele. Ohjekirjoja ei ole tallessa...
-Suuruus on koosta kiinni-
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Hutera muistikuva, onkos se vilkun rele siinä sulakepaneelissa joka sijaitsee ratin vasemmalla puolen olevan pienen "hanskalokeron" takana?
Tämä eisiis mikään varma tieto, joskus kyllä omistin G astman, mut ei tullu mitään tarvetta niit releitä ihmetellä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sieltäpä se löytyy.
Releen löydät helpoiten, kun laitat vilkun päälle, ja alat kokeilemaan mikä rele napsuttaa sormiin tuntuvasti.
Veerantti
Entäs vasen?
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Toimiiko toiseen suuntaan? Mikäli toimii niin vika ei ole releessä se kun on sama.
Hätävilkku katkaisin on yhteinen ja sitten sinne vialliselle puolelle&vipuseen.
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
HAHAAAA eipäs g astmassa olekkaan sama vilkkurele molemmin puolin...ELLEI sitä ole jo vaihdettu sillä uusi rele on molemmille mut originaalit on erikseen :lol: ja väriltään keltaiset
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Vegguli
Ongelma ratkaistu.
Eli ongelman syynä oli viallinen rele. Vaihdoin oikean puolen releen tilalle vasemman puolen releen ja ongelma katosi. Nyt vaan ostamaan uutta relettä. Kysyisin vielä, että onko kukaan koskaan testannut nelinapaisen releen tilalle kolminapaista relettä? Eli pelittääkö, kun eikös tuo neljäs napa ole ns."ylimääräinen" (jos näin voi sanoa) suojamaa? Nelinapaisia kun myy ilmeisesti vain metroauto. Tarvikeena ei ole tuota mallia saatavilla... Tosin tuskimpa tuo nelinapainenkaan metrolla tuhansia maksaa... 8)
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Öö ainaski toi nelinapanen rele on d-kadetissa koukulliseen autoon en tiä sit noin uusista.
julma juha
Kun meet ostaan sit relettä niin ne tyrkkää sulle sen isomman joka korvaa molemmat releet,kuten jo aijemmasta kirjotuksestani ehkä käsitit
