Vilkku v**tulee Astra G.
Vegguli
Eli oikealle vilkutettaessa vilkku ei välillä pelaa. Välillä taas toimii normaalisti. Kaikki polttimot ehjiä ja "tiukasti" kiinni. Kun vilkku ei pelaa kuuluu "releen" tiuha naputus (kuin polttimo olisi palanut), mutta mikään polttimo ei tällöin vilku eikä myöskään kojetaulussa oleva polttimo vilkuta. Eli missä vika? Antakaa vinkkiä ja mistähän mahtaa löytyä tuo vilkun rele. Ohjekirjoja ei ole tallessa...
-Suuruus on koosta kiinni-
=Pasi=
Veerantti
Entäs vasen?
Toimiiko toiseen suuntaan? Mikäli toimii niin vika ei ole releessä se kun on sama.
Hätävilkku katkaisin on yhteinen ja sitten sinne vialliselle puolelle&vipuseen.
julma juha
Vegguli
Ongelma ratkaistu.
Eli ongelman syynä oli viallinen rele. Vaihdoin oikean puolen releen tilalle vasemman puolen releen ja ongelma katosi. Nyt vaan ostamaan uutta relettä. Kysyisin vielä, että onko kukaan koskaan testannut nelinapaisen releen tilalle kolminapaista relettä? Eli pelittääkö, kun eikös tuo neljäs napa ole ns."ylimääräinen" (jos näin voi sanoa) suojamaa? Nelinapaisia kun myy ilmeisesti vain metroauto. Tarvikeena ei ole tuota mallia saatavilla... Tosin tuskimpa tuo nelinapainenkaan metrolla tuhansia maksaa...
jere rantonen
- Minut on bannattu!
julma juha
