Kaasun säätö Calibrassa
dtm
Viesti Kirjoittaja dtm »
Tuntuu että Calibrassa olisi vähän löysää kaasutinvaijerissa. Miten sitä säädetään ja pitääkö perstuntumalla tietää millo kohdallaan? Koneena 2.5 V6. Kiitoksia jälleen vinkeistä!
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Ei siinä kyllä ole kaasutinta mut se vaijeri säädetään siit kaasuläpän vierestä eli siin missä on se vaijerin loppu ja sen vieressä on kiinnike ja vaijerissa "mutteri"... Sori pikkupäissään yritän neuvoa ja en ihan varma ole minkälainen se tossa koneessa on mut toimii monessa muussa koneessa noin..
Vectra B2 2.0DTI -00
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Vois auttaa ku tietäs mikä kone siinä on?
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ajamy kirjoitti:Vois auttaa ku tietäs mikä kone siinä on?
Suosittelen harjoittelemaan luetun ymmärtämistä ;)
dtm
Juu eli tossa koneen päällä on toi vaijerin pää. Pitääkö sen olla niin että heti kun polkimeen hipaseekin niin kierroslukumittari värähtää sillä tossa on nyt tyhjäkäynti siellä 600rpm ja väljää ja jos nappaan vaijeria ottamaan aiemmin kiinni niin tyhjäkäynti nousee kanssa sinne vajaaseen 900rpm?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eikös toi 600rpm oo aivan hyvä tyhjäkäyntinopeus? :o Mulla se pyörii 650-750rpm:ssä.
dtm
Nimenomaan on hyvä ja siellä on vielä väljää kun painaa kaasua ennen ku kierroslukumittari liikahtaakaan ja tiedustelin että onko se sit hyvä jos tyhjäkäynti nousee noin ylös ja sit vasta se väljä häviää sieltä??
Jos tyhjäkäynti nousee vaijeria kiristämällä,niin olet kiristänyt liikaa.
Kaasuläppäkotelossa on kaasuläpän asentotunnistin ja jos kirit vaijeria liikaa, niin moottorinohjaus ei välttämättä osaa tiputtaa tyhjäkäyntialueelle ja näinollen ei myöskään katkaise moottorijarrutuksissa polttoaineensyöttöä.
AksuPaksu
c20xe ja 20xe koneissa on ainakin 2 kaasuläppää, eli aluksi aukeaa se pienempi, jollon polin on todella löysä ja jalalla huomaa vastusta vasta kun iso läppä alkaa aukeamaan. Onko noissa kutosissa sama systeemi?
Ei sitten kannata säätää sitä vaijeria ihan hilkulle, vaan jättää siihen pieni välys, muuten ei tosiaan välttämättä katko polttoaineen syöttöä aina ja ikävä ajaa kaupungissa kun ei ole mottorijarrua liki ollenkaan...
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
C25XE kutvosissa (Calibra) on vain yksi kaasuläppä. Jos niitä läppiä on kaksi peräkkäin, niin se imusarjan puoleinen on TC:n lappu, joka kuristaa kun sutii, muuten se on kokonaan auki, eikä sitä pysty edes siitä vaijerista säätämään.
