Oliko Tuukka vai Jari asentamassa?Ahnuld kirjoitti:
WD-Racing:lta Tampereelta moisia saa ja kustansi 399€
Dieseliin potkua
Janne M
Ahnuld
Janne M
snuggles
Kuulin lastuttajalta (Powerflash oy, Oulu), Että tähän vanhemmanmalliseen (-00) vielä onnistuu aika kivutta. seuraavassa mallissa eli ilmeisesti tarkoitti joko muuttuvasiipisellä varustettua tai sitten SS:ää, olisi vaikeaa.9-3tid kirjoitti:Se, että Opelissa ja Saabissa on sama 2.2Tid kone ei tarkoita, että softa olisi sama. Ne ovat meinaan erilaisia. Opelin softaa pystyy pajottamaan melkein viriputka kuin putka, Saabissa ei onnistu. Taitaa vaan Hirchiltä saada virisofta päivityksen, sisäänluku onnistuu esim. huollon yhteydessä. Boksit on oma lukunsa. Yhtä SS 2.2Tid olen ajanut, jossa oli doc-powerin viriboksi ja putkisto. Kulki huonommin, kuin mun vakio kolkki eli ei saatu pelaamaan siinä.
Itsellä pelannut oikein hyvin.
9-3tid
Joo kesästä -->2001 eteenpäin ei onnistu muualla kuin hirchillä ( koskee siis myös kolkkeja ja SS:iä ), joissa ohjelma syöttöpumpussa. Tuota vanhemmissa, joissa irrallinen ecu hanskalokeron takana onnistuu helposti.snuggles kirjoitti:Kuulin lastuttajalta (Powerflash oy, Oulu), Että tähän vanhemmanmalliseen (-00) vielä onnistuu aika kivutta. seuraavassa mallissa eli ilmeisesti tarkoitti joko muuttuvasiipisellä varustettua tai sitten SS:ää, olisi vaikeaa.
astramaani
olen kanssa nyt harkinnut tota upsolutea vakavasti kun näyttää et ajelen tolla ainaki vuoden viä.parit kyssärit:eikö ne "pluutaa"hinnasta ku kaikilla maksanut just ton 399??sit kuinkas vaikuttaako jotenki auton vika diagnostiikan lukuun?sit työ,saako saman päivän aikana auton takas ja penkittävätkö aina?ja jos niin kuinka kauan operaatios noin menee aikaa?siis lastu ja penkki
Ahnuld
Noin tunti taisi mennä kun vaihtoivat Vecaraan piirit kun ei piuhan kautta onnistunut.
Pajalla siis ei ole mitään penkkejä eikä muitakaan kummempia huoltotiloja vaan eräänlaisessa autotallissa hommia hoitelevat.
Jos haluaa tehoista paperille varmistuksen, niin täytynee käppyrät käydä pöräyttämässä muualla.
Mutta suosittelen kyllä tuota lastua, tuntuu kivalta
Vincent
Onkos millaisia kulutuskokemuksia/muutoksia toll 2.2dti:llä?Ahnuld kirjoitti:Noin tunti taisi mennä kun vaihtoivat Vecaraan piirit kun ei piuhan kautta onnistunut.
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
Janne M
Vincentillä taasen noita kirjoitusvirheitä...Vincent kirjoitti:
odb-tuning
__________________________
ramo79
Muuttuko sillä softalla egr:n ohjaus?Ahnuld kirjoitti:Nyt on Vectran pellin alla majaillut pari tuntia Upsoluten softat sisältävä lastu... Suosittelen!
Varsin huomattava ero! Isommilla vaihteilla on ihan eri luokassa menemisen maku... Moottoritiellä kiihtyi vitosella aika innokkaasti varsin laittomiin nopeuksiin![]()
Kerrankin tuntui saavansa vastinetta auton "tunarointiin" käyttämilleen rahoille
Ahnuld
