1,3 S koneeseen 1,6 kansi ?
penttira
Viesti Kirjoittaja penttira »
Sopiiko 1,3 S koneeseen 1,6 koneen kansi? Tuli vaan mieleen kysyä, kun kansiremppa ajankohtainen.
Realsanta
niin. mikä moottori?
toden näköisesti ei ja jos vahingossa käy niin ei kannata pistää
penttira
Asia selvä. Kunhan kysyin...
penttira
Niijuu, kone ohc E-kadetista.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sopii se pulttien ja kanavien osalta(ainakin 16SV:n),mutta palotila on suurempi,joten puristukset ainakin laskee.Joskus kävi villi idea laittaa 16SV:hen 1.3 kansi...sais varmaan aika sairaat puristukset:)
Jäi ja jää kyllä kokeilematta....
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei sovi kanavien osalta.
Pulttijako kyllä on sama ja kyllä se siihen fyysisesti sopii, mutta imukanavat on erilaiset joten imusarjakin pitäisi ottaa 16SV:stä. Palotilat ovat myös paljon isommat, joten puristukset laskisivat hurjasti. Lisäksi se kansi on todella huono, 1,3:n kansi on todella paljon parempi.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Niin,siis vesi ja öljykanavia lähinnä tarkoitinkin.Mikä tuossa 1.6 kannessa on bytheway niin paljon huonompaa kuin 1.3?
Tosiaan helpompi(järkevämpi?) homma olisi laittaa 1.3 kansi 1.6:een kuin päinvastoin.Tai ainakin 1.3 kannesta saa helpommin sopivan 1.6:een.
Tuomas
1,6 litraisen kannessa huonompaa on imukanavat. Pikkiriikkiset kanavat joihin on vielä muotoiltu spiraali. 1,3 litraisessa on halkaisijaltaan 5 mm isommat imukanavat ja muotokin on paljon parempi.
1,6 litraisiakin on hyvällä kannella, E16SE, C16SEI ja C16SE. C16NZ ja 16SV -koneiden kannet ovat kamalia.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jep.Tuli ittekki manailtua nuita imukanavia,kun pata oli viimeksi levällään.Kävi mielessä jos veisi pajalle,mutta halvemmaksi tod.näk.tulisi vaihtaa kokonaan eri kansi.Tällä hetkellä muuten vakio,mutta Irmun ruutta,peltisaja,2"putki ja K&N filtteri.Noillakin avuilla muuttui koneen luonne täysin erilaiseksi,mutta lisää tarttee :smile:
Tarttee katella,jos jostain löytyis sopiva kansi viritysaihioksi ja pikkasen jyrkempi nokka ja tietenkin halavalla:)
penttira
Kiitokset valaisevista tiedoista. Olen taas älyttömästi viisaampi ; )
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
osta ennemmin 1.6kone ja laita siihen 1.3 kansi!! vois toimia paremmin ku toesinpäin
Vectra B2 caravan
Tuomas
1,3:n kannen voi sovittaa 1,6-litraiseen, mutta ei se noinkaan päin "heittämällä" onnistu. Puristussuhde nousee hurjaksi, mikä aiheuttaa enimmät ongelmat. 1,3:n venttiilitkin ovat aika pienet 1,6-litraiseen.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jupe
Viesti Kirjoittaja Jupe »
Aika triviaksi menee. Kannattaa jossaa fiilata se kansi ennemmin, jos haluaa luotettavan tuloksen. 1.6 SV koneen kansi on tosiaan aika ikävä, 1.6 SH kanteen käy 1.8gsin ruutta suoraan :smile:
Marko#
Viesti Kirjoittaja Marko# »
Mulla on c16nz ja vaihdan sen tilalle c20xe! Tehot kasvaa yli puolella!!!
Tuomas
Käy juu, mutta se ei paljon lohduta jos omistaa 16SV:n. SH:n kansi kun ei käy siihen suoraan eikä mutkankaan kautta :smile:
Alfa 156 JTS
Vectra B
