MV6 vuoto koneessa??
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
päälikkö kirjoitti:
ooskari kirjoitti:
päälikkö kirjoitti:taitaa olla tämännäköinen kapistus http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-GM-H ... QQtcZphoto
Jep! Tuollainen se on.
EDIT: Lainataanpas tätä topicia sen verran että kysyn minkä kokoinen o-rengas tulee sinne metalliputken ja koneentakaosan väliin? Vuotaa nimittäin oma omppu ehkä sieltä. Sittenhän se näkisi kun ottaa irti mutta ajattelin että olisi valmiiksi se kun tietäisi jo mitä hakea. 8)
mulla on moottori pöydällä osina, jos joku tarvii jotain mittoja niin voin mitata.
Joo no jos viitsit katsoa että minkä kokoinen se o-rengas on? Se metalli putki joka kierää vänkäri puolelta edestä sinne koneen taka keskelle. Olisin tosi kiitollinen! :)
ABE
Viesti Kirjoittaja ABE »
Jeps, vuoto löytyi juuri kyseisestä hanasta ns näppituntumalla ja auton alta tutkittua. Nyt ongelma on vain mites siihen osaa pääsee käsiksi-- Pääseekö lasinpyyhkijöidenmoottoriin käsiksi kun irroittaa sen mustan muovin tuulilasin alta? vai joutuuko sen imusarjan ottamaan irti :(
ooskari
ABE kirjoitti:Jeps, vuoto löytyi juuri kyseisestä hanasta ns näppituntumalla ja auton alta tutkittua. Nyt ongelma on vain mites siihen osaa pääsee käsiksi-- Pääseekö lasinpyyhkijöidenmoottoriin käsiksi kun irroittaa sen mustan muovin tuulilasin alta? vai joutuuko sen imusarjan ottamaan irti :(
Vaihdettiin mulle se hana ihan pelkän sen mustan muovisuojan pois ottamalla. Mutta pyyhkiänmoottori lähtee pois myös kun se suoja on pois. Ei tarvi imusarjaa ottaa pois.
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
jeps mittaan illalla kun menen tallille -(z)-
päälikkö
no niin sain mitattua elikkä se o-rengas on sisähalkaisialtaan mitattuna 37mm ja vahvuus on 2mm
ooskari
päälikkö kirjoitti:no niin sain mitattua elikkä se o-rengas on sisähalkaisialtaan mitattuna 37mm ja vahvuus on 2mm
Tuhannet kiitokset! :yes: :worship:
ABE
Kiitoksia kaikille vinkeistä. Osa oli helppo vaihtaa, kun vain sai inspiraation. Ainoana miinuksena tuli tuulilasinpyyhkimen "pultti" josta kierre meni sököksi.
Nyt kelpaa ajella kun voi käyttää ilmastointia helteessä. :D
