Vectran puslien vaihto (taas)
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Otetaanpas taas tämä vakioaihe esille.
Mitkä näistä kuvan puslista saa vaihdettua itse helposti? (ei siis mitään erikoistyökaluja, tai kunnollista paikkaa tehdä hommaa)
Ja mistä on halvin tilata noita powerflexin puslia?
Mitäs muuta tuonne samalla kannattaa vaihtaa? Meinaa tuo alusta kolista kalista paukkua ja vinkua vähän miten milloinkin..
Saab
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ebaysta kimppatilauksena.
kaikki vaihtaa itse. kunhan on ulosvedin/prässi.
miikka555
Millonkas laitetaan kimppatilausta..? :roll:
Ulosvedin/prässi on nimenomaan yksi paha puute näissä työkaluissa. Jotain pitäis keksiä, opiskelijabudjetti on näin kesäisinkin sen verran pieni, että mitä noita aiempia topicceja aiheesta lueskelin niin minnekään oikeisiin firmoihin ei ole varaa mennä hommaa teettämään :-?
Saab
veksu
in memoriam
in memoriam
ei tartte enään, hoidettu jo joku aika sit. :D
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Liekkö ollu tarkoitus avustaa vai vittuilla kaverille? :roll:
Yksi vaihtoehto on, että liityt kerhoon jäseneksi ja tilaat jäsenalennuksin (-15%) Fritz Motorspotilta Saksasta:
http://www.fritz-motorsport.de/index.ph ... =31_50_108
Rahtikuluja tuli noin 25e ;)
veksu
in memoriam
in memoriam
ebaysta 104 puntaa plus postit. mut postit maksaa eli yksin ei kansi tilata, Jannen kans tilattiin niin postit oli jotaki 24 puntaa about.
fritziltä näyttäs saavat suht ok hintaan kun jäsenalennuksilla tilaa.
Amppa
veksu kirjoitti: fritziltä näyttäs saavat suht ok hintaan kun jäsenalennuksilla tilaa.
Joo kyllä se suht hyvin maksaa jäsenmaksun takaisin ;)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
kylläpä niitä firmoja on jotka antaa pikkusummaa vastaan tehdä itsekkin sen puslien prässäystyön.
Ja ei siihen välttämättä prässiä tarvi jos on aikaa, porailee puslat rikki ja nakuttelee taltan ja vasaran kans puslanvaipan rikki.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
purat itse tukivarret irti ja käyt jossain prässäyttää vanhat pois ja uudet tilalle.ja kasaat itse.
ei pitäisi tulla montaa kymppiä maksamaan toi prässäys.
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Kyl meillä sai takapään pitkittäistukivarsien puslat(4) vaihdettua ihan ilman mitään prässejä tai tukivarsien irrottamisia.
Suurin työhän siinä on saada vanha pusla pois,uusi on helppo laittaa kun on kasattava.
Meillä lähti vanhat puslat ihan helposti meisselillä ja vasaralla nakuttelemalla.
Muista sitten kiristää pultiti kun auto on pyörillään ja pyörien suuntaus puslien vaihdon jälkeen.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
miikka555 kirjoitti:losvedin/prässi on nimenomaan yksi paha puute näissä työkaluissa. Jotain pitäis keksiä,
Hae vaikka minun nimimerkkiä vanhoista viesteistä (tai MikkoV)...Prässin voi korvata kierretangon pätkällä ja sopivilla hylsyillä ja prikoilla. Se homma on mahdollista tehdä irroittamatta tukivarsia autosta. Jotkut toosssi kovat jätkät on tainneet tehdä tuon tasaisella lattialla, minä tein montulla. Ensimmäisellä kerralla olisi usko loppunut, jos en olisi tiennyt muiden onnistuneen samoilla välineillä, ne poikittaistuen ulkopäät on tiukassa.
tiebo
Viesti Kirjoittaja tiebo »
Kokeilin tasamaalla vaihtaa noita takapitkittäistukien puslia irrottamatta tukivarsia. Auton perä vaan pölkyille. Sainhan sen puslan sieltä näkyviin, mut vähä aikaa porailtuani päätin jättää leikin kuitenkin kesken ja viedä johki pajalle vaihdettavaks.
Tasamaalla aika paha kyl vaihtaa, ku ei oikeen kunnolla pääse hakkaankaa mitenkään ja kun alko epäilyttää koko homman onnistuminen niin päätin lopettaa, kun auto oli vielä ajokunnossa :)
Uudet puslat on uretaanista, että ne olis ehkä aika helposti menny paikalleen, mut vienpä nyt kuitenkin pajalle niin tulee ainakin kerralla kuntoon kaikki.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
Masai
Viesti Kirjoittaja Masai »
Tuossa kuvassa ei ole numeroita noissa takapään poikittais tukivarsissa? Eikös niitä sitten saa vai pitääkös sinne laittaa orkkis kummeja? :o Noin pikaisesti laskettuna melkein samaan hintaan saa nuo uretaaniset kuin tarvike kummit, vaikka tilaa ihan näin ei jäsenenäkin.
Masai
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Masai kirjoitti:Tuossa kuvassa ei ole numeroita noissa takapään poikittais tukivarsissa? Eikös niitä sitten saa vai pitääkös sinne laittaa orkkis kummeja? :o Noin pikaisesti laskettuna melkein samaan hintaan saa nuo uretaaniset kuin tarvike kummit, vaikka tilaa ihan näin ei jäsenenäkin.
Masai
Jep, ei saa poikittaistukivarsiin uretaanipuslia. Tarvikkeena taitaa olla n. 10€/kpl
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
rgs1
Ystävällisesti huomauttaa hän :whack: että poikittaistuen puslat on alunperinkin tehty teräksestä. Ne on "kestovoideltu" kestämään koko (valitettavan lyhyen) käyttöiän -(z)-
