omega 2.5v6 vm-98 jakohihnan vaihtoväli
peppesopel
Viesti Kirjoittaja peppesopel »
Eli huoltokirja sanoo 120tkm/8vuotta,ja hihna vaihdettu 120tkm kohdalla ekan kerran!Nyt ajettu 175tkm ja mun mielestä näissä on 60tkm vaihtoväli,joten vaihdanko hihnan,vai uskonko h-kirjaan ja köröttelen vielä 60tkm?
Omega 2,5 steinmetz caravan, Manta A ,Kadett Gsi cabrio, Vectra2.2 Monza 3.0E, Bedford blitz
ooskari
Re: omega 2.5v6 vm-98 jakohihnan vaihtoväli
Viesti Kirjoittaja ooskari »
peppesopel kirjoitti:Eli huoltokirja sanoo 120tkm/8vuotta,ja hihna vaihdettu 120tkm kohdalla ekan kerran!Nyt ajettu 175tkm ja mun mielestä näissä on 60tkm vaihtoväli,joten vaihdanko hihnan,vai uskonko h-kirjaan ja köröttelen vielä 60tkm?
60tkm on se vaihtoväli. Ei kannata ottaa riskiä tuon kanssa. Menee kuitenkin sitten poikki ja ei ole halpa homma se.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Autodata kertoo että 97 eteenpäin vaihtoväli 120tkm/8v. Mitähän niissä on parannettu?
mad max
Viesti Kirjoittaja mad max »
jariz kirjoitti:Autodata kertoo että 97 eteenpäin vaihtoväli 120tkm/8v. Mitähän niissä on parannettu?
Jaa-a,mut kai toivottavasti jotain,tiedän meinaan kolme vm.94 2.5 v6 omegaa joista on katkennut hihna :D
Tai siis kaksi eri omegaa mut toisesta katkennu kaksi kertaa...
ooskari
mad max kirjoitti:
:o Ei saa pelotella!
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Vaihda vaan, ei kannata ottaa riskiä. Itsekin vaihdoin 180tkm kohdalla
kun hihnalle tuli 60tkm täyteen.
Honda Accord CL7 K20A6
peppesopel
Mut kun on suomi-auto metro-auton täyd.huoltokirjalla,niin eikö kukaan korvaa,jos ohjeissa lukee 120tkm ja paukkuu ennen sitä?
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Se on Suomessa 60thk vaihtoväli. Myös merkkihuollon (lue metro-auto) huolto-ohjelmassa Omegan V6 koneet 60thk.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
onko muka 8v? vectrassa oli 60tkm/4v.
hihna petti 50tkm ajettuna, ikänä 4v 10kk. maahantuoja sanoi että sori, olisit vaihtanut ajallaan.
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
kapiteeli
Huoltokirjaan vain ei ole liimattu asiasta kertovaa Opelin lähettämään korjaussivua (60 tkm/4 v).
jariz
mad max kirjoitti:
Mikä on ollut katkemisen syy?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
jariz kirjoitti:
mad max kirjoitti:
Minä en tiedä yhtään katkeamista, mutta ainakin 3 tapausta tiedän missä hihna on imaissut sen suojakotelon tiiviste kumin mukaansa ja sen myötä venttiilejä solmuun :D
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Sitä nokkapyörien välissä oleva ohjain- ja säätörullasysteemiä on noissa uudemmissa hieman paranneltu. En tiedä mitä on eroa, mutta tuo uudempi hihnapaketti on n. 40€ halvempi! Haynesin korjausopas myös väittää, että vuosimallista -97 eteenpäin pitäis olla tuo parannettu versio, mut omaan Omegaani tuli kuitenkin moottorinumeron perusteella nuo vanhemmat osat, vaikka on rekisteröity 7/98. Hihna oli 60tkm//4v. jälkeen vielä täydessä iskussa...olis varmaan kestänyt vielä saman verran lisää kilometrejä. Yhdessä ohjainrullassa kuitenkin oli jo vähän klappia, joten se olisi varmaan pettänyt ensimmäisenä
mad max
jariz kirjoitti:
mad max kirjoitti:
No yhdessä on ollut tuo ,sama mikä tuossa ylempänäkin mainittiin eli se imassut sen kotelon "tiivisteen" sinne väliin ja sitä kautta katkennut.
Muista en oo varma,mikä on ollut syy..
Heh,mut tuota jakopäätä omegassa pidetään yleisenä vitsinä,mut minua se ei haittaa,olen jo yhden omegan omistanut ja kohta kaksi ,kunnes sopiva löytyy!
peppesopel
Niin mutta jos huoltokirjassa lukee,että vaihtoväli on 120tkm/8vuotta,ja huoltohistoriasta käy ilmi,että hihna on vaihdettu ekan kerran todellakin 120tkm:ssä,niin tavallinen ihminen tuskin alkaa hihnaa vaihtamaan 60tkm kohdalla!Oletetaan,että jätän vaihtamatta ja hihna katkeaa!Eikö tällöin opel ole korvausvelvollinen ,koska auto on uudesta asti merkkiliikkeessä huollettu kolaroimaton suomi-auto?
