EGR mäkeen, auto kuntoon!
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Jospa se egr-venttiilin kara hakkaa siihen peltiin. Ota alipaineletku irti egr:stä ja tuki se, niin kara ei liikuskele.
kurttu
Jukitsu
Viesti Kirjoittaja Jukitsu »
Mutta mulla oli egr takaluukussa ja pellinpala siinä egr:n paikalla vaan imusarjassa kiinni. Mutmut, nyt laitoin sen egr:n takaisin ja tukkisin sen alipaineletkun, ni lopetti heti naputuksen.
EDIT: selvensin viestiä.
ascona gt
Viesti Kirjoittaja ascona gt »
mistä löytyy 1.6 16v vectrassa egr? rupes näyttämään vikavaloa ja tyhjäkäynti huopaa, mutta ajossa ei huomaa mitään muutako että se mukava valo palaa. auttaskohan jos tukkisi tuon egr:n?
Kuva Kadett C, Ascona C, Vectra C, vectra b, astra g CCCbg
TeijoL
Viesti Kirjoittaja TeijoL »
Koneena olis x16sz ja egr:n tukkiminen mielessä. Tuolla näyttäis olevan hyvät kuvat: http://astra.autokacik.pl/technika/napr ... r16sz.html mutta mitähän mahtavat turista viimeisissä teksteissä, ilmeisesti viittaavat vikakoodiin 47 (Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position n/a). Pitääköhän tukkimisen lisäksi tehdä sähköiselle puolellekkin jotain ettei vikavalo syty?
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
TeijoL kirjoitti:Koneena olis x16sz ja egr:n tukkiminen mielessä. Tuolla näyttäis olevan hyvät kuvat: http://astra.autokacik.pl/technika/napr ... r16sz.html mutta mitähän mahtavat turista viimeisissä teksteissä, ilmeisesti viittaavat vikakoodiin 47 (Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position n/a). Pitääköhän tukkimisen lisäksi tehdä sähköiselle puolellekkin jotain ettei vikavalo syty?
Sen, että peittää tiivisteellä vain toisen reiän, että kara pääsee liikkumaan toisesta ja kasaa egr:n takaisin paikalleen. Eli ei niinkuin kuvissa, jossa on tukittu koko show peltiläpyskällä ja heitetty EGR turkin yli norjaan.
editti:
Jaah.. nythänmäähokasin, että oli eri linkkisivu auki samaan aikaan, eihän tuossa sinun linkissä poisteta EGR:ää kokonaan, mutta tukitaan kuitenkin molemmat reiät. Sorry.. sekotin tähän, mutta neuvot silti sattui suht kohdilleen, eli jätä se toinen reikä auki, että kara pääsee liikkumaan.
TeijoL
TomTom kirjoitti:Jaah.. nythänmäähokasin, että oli eri linkkisivu auki samaan aikaan, eihän tuossa sinun linkissä poisteta EGR:ää kokonaan, mutta tukitaan kuitenkin molemmat reiät. Sorry.. sekotin tähän, mutta neuvot silti sattui suht kohdilleen, eli jätä se toinen reikä auki, että kara pääsee liikkumaan.
Ok.
TomTom
Joops.. oman EGR:n sain juuri tukittua eukon tsiiteritölkinkuorilla (oli kuulemma pahaa). 4 ja 5 vaihteella huomas perstuntumalla pientä väännön paranemista kun 60:stä 100:an kiihdytti ja mäessä testaili. Ei mitään ongelmia, eikä EGR:stä itkevää vikavaloakaan havaittu enään.
Oli kyllä jo valmiiksi EGR niin tukossa että :D Nuppineulan pään kokoinen reikä oli kanavaan kertyneen karstan keskellä, onko tuo nyt ihme jos vikavalo käy melkein kimppuun EGR:ää huutaen :lollis:
edit: Laitetaan heikohko laatuinen kuva "lievästä" tukkeumasta :lol:
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Onko omassani (-98 Vectra B) EGR:n tukittava alipaineletku nyt se U-muotoinen ja jos on, niin kumpi tukitaan ylä vai alapää? Ja jos letkuun laittaa vaikka tapin ja jättää irralleen roikkumaan, niin saako se letkun vanha kiinnityskohta jäädä auki? Yritin kyllä haulla etsiskellä...
007 ja Pallosalama -(z)-
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Löytyykö tuo egr -96 ecotec Omegasta?
Entä -91 1.6 ruisku kadetista?
Kiitops!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ainakin Omegasta löytyy.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
No totaahan se löytyy myös Kadetista. Taitaa olla aikalailla samanlainen kapistus kuin edellisessä kuvassa, tai sitten muistan väärin. Meillä siinä oli vain harmaata kuivaa töhkää. Tukkiminen ei aiheuttanut muita haittoja.
keltanokka
Ei kait sillä väliä mikä pää sitä käyrästä tukkii, tuki vaik se liitos joka menee imusarjaan niin varmasti pois pelistä. Vinkkinä että esim. polkupyörän etupyörän laakereist löytyy juuri passeleita kuulia siihen tarkoitukseen. Eikä varmana vetäise imusarjaan ihan hetkessä..... :lollis:
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
http://www.fotopankki.fi/jk/kuvat siinä olis muutama kuva zafiran egr:stä, niin ja konehan on x16xel
badi
Viesti Kirjoittaja badi »
jk80 kirjoitti:http://www.fotopankki.fi/jk/kuvat siinä olis muutama kuva zafiran egr:stä, niin ja konehan on x16xel
Mitäs teit tolle saastuneelle venttiilille :-? Itse laitoin toisen reiän tukkoon ja jätin ton karan reiän auki, mutta kyllä vaan vikavaloa vilkutteli, joten vaihdoin vanhan tiivisteen takasin :(
Kärryhän oli Astra G-00, sama moottori.
jk80
meinasin kokeilla samanlaista tulppausta jos vikavalo syttyy ni kai se on kokeiltava laittaa vastus siihen liittimeen
