omega x25xe käyntiongelma
- |Niksu|
- Viesti:
Elio kyseinen omega sammui yhtäkkiä, jonka jälkeen yritti muutaman kerran hörähtää käyntiin mutta ei pysynyt käynnissä. Todennäköisesti kulutti bensan mitä oli polttoainelinjassa, nyt vain sahaa ja sahaa mutta ei myöskään sytytä. Polttoaine pumppu toimii mutta pumpulle ei tule virtaa ja annoimme suoraa toisesta akusta virtaa ja pumppu pumppaa bensaa tällöin mutta ei lähde käyntiin. Vikakoodeiksi antoi 12 ja 91 eli lambda mutta tällöinhän sen pitäisi käydä kumminkin.
niko . sakko @ kotinet . com
- |Niksu|
- Viesti:
vaihoin kampuran anturin ja toimi kotipihaan asti... Tuossa polkasin kaasua niin sammu eikä lähe enää käyntiin, vitummoinen bensa haisee..
- |Niksu|
- Viesti:
uus antura ja uudempaa muka kestävempää mallia, toimi kun olin vaihtunut tuon niin pari kertaa käynnistelin ja toimi oikein sitten tulin kotia niin lakkas toimimasta ja enää ei taas bensa haise... liitokset ja johot näyttäis olevan ok. Voisko tuo olla niin nirso jos öljyn seassa on epapuhtauksia ja ne tarttuu tunnistimeen että ei toimisi?
