omega x25xe käyntiongelma
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Elio kyseinen omega sammui yhtäkkiä, jonka jälkeen yritti muutaman kerran hörähtää käyntiin mutta ei pysynyt käynnissä. Todennäköisesti kulutti bensan mitä oli polttoainelinjassa, nyt vain sahaa ja sahaa mutta ei myöskään sytytä. Polttoaine pumppu toimii mutta pumpulle ei tule virtaa ja annoimme suoraa toisesta akusta virtaa ja pumppu pumppaa bensaa tällöin mutta ei lähde käyntiin. Vikakoodeiksi antoi 12 ja 91 eli lambda mutta tällöinhän sen pitäisi käydä kumminkin.
niko . sakko @ kotinet . com
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
nii siis sytkä katos ja bensaa ei tule?
ajonesto?
tai sit kampurantunnistin jos veikata pitää.
|Niksu|
ei ole ajonestoa ja eikös sen vaan pitäs ilmottaa sen vikakoodi?
veksu
in memoriam
in memoriam
sit tutkiin releet bensapumpulta ja moottorinohjaukselta.
pitäs olla siellä moottoritilassa kaksi relettä niille.
kaiketi kotelon taaimmaiset jos autodatan kuvaan on uskomista.
|Niksu|
vaihoin kampuran anturin ja toimi kotipihaan asti... Tuossa polkasin kaasua niin sammu eikä lähe enää käyntiin, vitummoinen bensa haisee..
veksu
in memoriam
in memoriam
no jos bensa haisee ni sytkässä vikaa.
oisko puolassa vikaa?
kapiteeli
veksu kirjoitti:nii siis sytkä katos ja bensaa ei tule?
ajonesto?
Veikkaan samaa eli tuota kampiakselinasentotunnistinta viaksi.
veksu
in memoriam
in memoriam
nikohan kertoi jo vaihtaneensa sen. mutta oliko se uusi? ettei ois piuhoissa vika tms?
pelasi kaiketi moitteetta sen vähän aikaa?
|Niksu|
uus antura ja uudempaa muka kestävempää mallia, toimi kun olin vaihtunut tuon niin pari kertaa käynnistelin ja toimi oikein sitten tulin kotia niin lakkas toimimasta ja enää ei taas bensa haise... liitokset ja johot näyttäis olevan ok. Voisko tuo olla niin nirso jos öljyn seassa on epapuhtauksia ja ne tarttuu tunnistimeen että ei toimisi?
