A-Vectra, ilmastoinnin kenno rikki.
JTH
Eli, auto on -95 8 tappisella myllyllä, jos sillä nyt väliä, ja ilmastoinnin kenno on sökö. Kysymys kuuluukin, onko Calibran kenno vaihtokelpoinen, jos tuota ei pysty korjauttamaan.
JTH
Jacce
Re: A-Vectra, ilmastoinnin kenno rikki.
Laitatko vähän tarkempaa infoa autostasi niin koitan löytää siihen kennon.JTH kirjoitti:Eli, auto on -95 8 tappisella myllyllä, jos sillä nyt väliä, ja ilmastoinnin kenno on sökö. Kysymys kuuluukin, onko Calibran kenno vaihtokelpoinen, jos tuota ei pysty korjauttamaan.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
JTH
Jacce
Calibrassa ja Vectrassa on suht samat kennot. Juuri nyt työn alla eräs Calibra Turbo -96 jossa kenno rikki ja istutetaan vanhemman mallin kennoa siihen. Samaa kennoa käyteään myös Vectrassa. Ongelma vaan on siinä että putkilähdöt ovat eri kokoiset. Näinollen yhdystukki vanhemmasta kennosta täytyy siirtää uudempaan kennoon.
Maahantuoja sanoi minulle että tuota Calibra Turbon kennoa ei ole enää ylipäänsä saatavilla alkuperäisosina.
hietsu
Kuitti joskin jonkinlainen...
käypäs Jacce mun sivuilla kattomassa yhtä ilmastointi huollon kuittia, naurattaako se suakin?
http://koti.phnet.fi/hietsu/
Ostin viime viikolla B vecun ja nyt on Kylmäkone pimeenä...
Mikäs noissa B2 on typevika?
Mä mistään mitään tajua, mutta... miksei sieltä ole tullu mitään pois jos tiiveyskoe ok?
Taitaa olla pikkasen himmee puulaaki...
Re: Kuitti joskin jonkinlainen...
Eihän tuo periaatteesa vaadi kuin falskaavan huoltoventtiilin, niin huoltolaite ei välttämättä vuotoa löydä.hietsu kirjoitti:käypäs Jacce mun sivuilla kattomassa yhtä ilmastointi huollon kuittia, naurattaako se suakin?
Mikäs noissa B2 on typevika?![]()
Jacce
B Vecuissa on hyvin yleistä että putket vuotaa, toinen aika yleinen vuotokohta on kompuran runko. Se ettei huoltolaite sitä vuotoa löydä johtuu yksinkertaisesti siitä että kylmäaine tulee ulos paljon pienemmästä reijästä kuin ilma menee sisään.
hietsu
-Pystyykö sellasta venttiiliä vaihtamaan? Vai tartteeko koko putki uusia?TJT kirjoitti:Eihän tuo periaatteesa vaadi kuin falskaavan huoltoventtiilin, niin huoltolaite ei välttämättä vuotoa löydä.hietsu kirjoitti:käypäs Jacce mun sivuilla kattomassa yhtä ilmastointi huollon kuittia, naurattaako se suakin?
Jacce
Pystyy siihen ainakin venttiilin sisuksen uusimaan. Pitäisi olla jokaisella ilmastointipajalla hyllykamaa.hietsu kirjoitti:-Pystyykö sellasta venttiiliä vaihtamaan? Vai tartteeko koko putki uusia?TJT kirjoitti:Eihän tuo periaatteesa vaadi kuin falskaavan huoltoventtiilin, niin huoltolaite ei välttämättä vuotoa löydä.hietsu kirjoitti:käypäs Jacce mun sivuilla kattomassa yhtä ilmastointi huollon kuittia, naurattaako se suakin?
hietsu
-Ok, siis sielun metsästykseen...Jacce kirjoitti:Pystyy siihen ainakin venttiilin sisuksen uusimaan. Pitäisi olla jokaisella ilmastointipajalla hyllykamaa.hietsu kirjoitti:-Pystyykö sellasta venttiiliä vaihtamaan? Vai tartteeko koko putki uusia?TJT kirjoitti:Eihän tuo periaatteesa vaadi kuin falskaavan huoltoventtiilin, niin huoltolaite ei välttämättä vuotoa löydä.hietsu kirjoitti:käypäs Jacce mun sivuilla kattomassa yhtä ilmastointi huollon kuittia, naurattaako se suakin?
No, täytynee ensin saada syyllinen selville. veikkaisin ITE sitä venttiiliä, on siitä reunoilta aika vahvasti värjääntynyt siitä vuodonilmaisin väristä tms.
Jacce
Väriä jää aina huoltoventtiilin reunoille jos juuri tehty ilmastontihuolto. Jos sen hatun alla kuplii niin se on vuodon merkki.hietsu kirjoitti:-Ok, siis sielun metsästykseen...Jacce kirjoitti:Pystyy siihen ainakin venttiilin sisuksen uusimaan. Pitäisi olla jokaisella ilmastointipajalla hyllykamaa.hietsu kirjoitti:-Pystyykö sellasta venttiiliä vaihtamaan? Vai tartteeko koko putki uusia?TJT kirjoitti:Eihän tuo periaatteesa vaadi kuin falskaavan huoltoventtiilin, niin huoltolaite ei välttämättä vuotoa löydä.hietsu kirjoitti:käypäs Jacce mun sivuilla kattomassa yhtä ilmastointi huollon kuittia, naurattaako se suakin?
hietsu
Jacce kirjoitti:Väriä jää aina huoltoventtiilin reunoille jos juuri tehty ilmastontihuolto. Jos sen hatun alla kuplii niin se on vuodon merkki.hietsu kirjoitti:-Ok, siis sielun metsästykseen...Jacce kirjoitti:Pystyy siihen ainakin venttiilin sisuksen uusimaan. Pitäisi olla jokaisella ilmastointipajalla hyllykamaa.hietsu kirjoitti:-Pystyykö sellasta venttiiliä vaihtamaan? Vai tartteeko koko putki uusia?TJT kirjoitti: Eihän tuo periaatteesa vaadi kuin falskaavan huoltoventtiilin, niin huoltolaite ei välttämättä vuotoa löydä.
-Dodiii!
OIKEA vika on.... Kompuralta lähtevät putket... Hankautunut puhki runkoa vasten...
Länsiauton keikka, ja lähimmät putket on ruotsissa, pitäis tulla ens tiistaiks... HALPAA LYSTIÄ!!!
