Eli kyseessä on tuttu B-Omega, jossa automaattiloota vaihtaa muuten normaalisti, mutta esim. liikennevaloissa heittääkin joskus itsestään vapaalle ja kun vaihtaa jalan jarrulta kaasulle kone kiekaisee ja loota rykäisee ykkösen silmään. Öljyt ja suodatin on vaihdettu n. 10tkm sitten.
Osaako kukaan antaa diagnoosia mistä tuo voisi johtua?
Onko kenelläkään tiedossa pätevää huoltoa Etelä-Suomessa jossa ymmärrettäisiin MV6:n automaatin päälle?
-----> EDIT:
Sain tietoa että rykäisyongelma on vihdoin saatu ratkaistua:
Laatikon tiiviste oli vuotanut öljyä pihalle, joten öljytaso oli liian alhainen. Uuden tiivisteen ja öljyn lisäyksen myötä lootan toiminta on palautunut normaaliksi. Lähestulkoon liian simppeli juttu...
Omega MV6 automaattivaihteiston nykäisy - Ongelma ratkaistu
Jartsi
Undertaker
Jartsi
tto
eddison84
Jartsi
Öljyn ja suodattimen vaihto on tehty merkkiliikkeessä, ainakin pitäisi olla tietotaitoa hommaan kun on EPC:t, TIS:it ja TECH:it käytössä.. Voiko tuota öljymäärää tarkastaa itse?tto kirjoitti:Miten laatikko on täytetty? jos öljyn lisäämisen tekee väärin, jää laatikko vajaaksi, jolloin toimintähäiriö voi myös johtua liian vähästä oljystä.
Undertaker
Jartsi
ooskari
Meniköhän sitä muistaakseni jopa 5 litraa...eddison84 kirjoitti:kuinkas tuo kuuluu oikeaoppisesti tehä tuo täyttö? paljonko toho AR35:n pitäs vaihdon yhteydessä upota litkua?
