Opel Vectra GT 16V Käynnistys ongelma?
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Terve!
EDITTIÄ. Vika jatkuu käynnistettäessä, vaikka tässä ollaan tehty jos jonninmoista: Vikakooditluettu, YKK - anturi vaihdettu, bensapumpunrele vaihdettu ja testattu erilaisilla, startin solenoidin vaihdettu, laturivaihdettu, liittimet käyty läpi ja putsattu!
Uutena asiana on tullut, siinä missä on suuttimet ja siinä on se ihmeen "jakotukki" jossa on päällä sellainen venttiili niinkuin renkaissa, niin se oli löysällä ja kiristettiin, koska sitä kautta vuoti bensaa ulos tai paineet.
MIstä tästä eteenpäin? Vika siis on, joka on tässä ajan mittaan hieman pienentynyt: " Startataan, ei välttämättä lähde ensimmäisellä kerralla käyntiin, vaan hieman "hörähtää eli lupailee käyntiin muttei kumminkaan lähde" Kun taas ajetaan lyhyttä ajoa, niin silloin ei yleensä ole vikaa, mutta joskus tulee siinäkin, että joutuu sahaamaan, että saa käyntiin. Tai sitten tekee niin että tekee lyhyen starttauksen ja heti perään toisen niin sillä toisella kerralla lähtee ilman mitään ongelmia (yleensä). Tulipahan selitettyä kohtuu epäselvästi :lollis:
Ainiin bensapumpun toimin testattu ohittamalla koko prkl:n bensapumpun releen (korvattu normaalilla 1-kytkimellä) Eli lähtee päälle...
Voisko vika olla, että jostain pääsee bensanpaineet karkaamaan ja joudutaan bensapumpulla starttauksen yhteydessä uudestaan luomaan paineet?
Apu olisi tarpeen 1 ½ vuotta takana saman vian kanssa...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
Ainiin vikakoodit luettu ammattikoululla opettaja hoiti senkin homman :lol: Ainut mitä se tarjos on pyörimisnop. signaali (oikosulku) tms. Mutta siellä topbuzz:n sivuilla lukee, että se ei välttämättä ole ees vika. Bosch:n vikatesterillä luettu...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Bikermouse
Viesti Kirjoittaja Bikermouse »
Veikkaisin että suuttimet vuotavat. Kannattaa mitata bensan paineet.
apusähis
Bikermouse kirjoitti:Veikkaisin että suuttimet vuotavat. Kannattaa mitata bensan paineet.
Millaisella onnistuu se mittaaminen? tai millainen "liitin" käy siihen venttiiliin? se on kohtuu isokokoinen :lollis:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Bikermouse
apusähis kirjoitti:
Ota se venttiili jakotukista irti, ja mene sen kanssa vaikka Hiflexiin. Sieltä luulisi löytyvän
sopivalla kierteellä oleva halpa mittari.
apusähis
Onkos suuttimissa jonnin sortin tiivisteet mitkä pystyy vaihtamaan? Ja voiko se olla mahdollista että sieltä suuttimen tai suuttimien tiivisteestä vuotas paineita kanssa pois?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
Päivitystä: Entäs tuota niin kun autossa on se oktaani valitsin niin jos mie laitan sen asentoon B = 98 (ja tankissa on 95) niin auto lähtee paremmin kylmällä säällä käyntiin mutta sitten jos on A = 95 asennossa niin ei taho lähtee kirveelläkään? sitten lämpimänä on kierrokset n. 900 tietämillä jos on asennossa A ja lämpimänä lähtee paremmin käyntiin?
Kysymys kuuluu normaaliako? :lol:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
apusähis kirjoitti:Päivitystä: Entäs tuota niin kun autossa on se oktaani valitsin niin jos mie laitan sen asentoon B = 98 (ja tankissa on 95) niin auto lähtee paremmin kylmällä säällä käyntiin mutta sitten jos on A = 95 asennossa niin ei taho lähtee kirveelläkään? sitten lämpimänä on kierrokset n. 900 tietämillä jos on asennossa A ja lämpimänä lähtee paremmin käyntiin?
Yksi yleisimmistä kommenteista foorumilla...
C20XE:ssä oleva A/B-plugi konehuoneen kuskin puolen takanurkassa EI OLE OKTAANINVALITSIN!
Samassa paikassa oleva samanlainen plugi on joissain muissa moottoreissa oktaanivalitsin.
Koodiplugi siellä kyllä on, joka valitsee eri mapin ECU:sta, mutta ne mapit eivät ole oktaanivalintaa varten, vaan eri päästö- ja melunormeja varten, eli eroa niissä on, mutta se ei liity bensan OKTAANIIN. C20XE:ssä on nakutuksentunnistin jonka mukaan Motronic säätää sytytyksen ennakkoa, sitä ei säädetä tuon plugin perusteella, niinkuin niissä 8V OHC-malleissa joissa plugia käytetään oktaanin valintaan. Nakutuksentunnistin (knock sensor) siis toimii "oktaanivalitsimena" Motronic M2.5:ssä sekä M2.8:ssa joita on käytetty C20XE:ssä.
apusähis
Kiitos tyhjentävästä vastauksesta! :lollis:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
