EDITTIÄ. Vika jatkuu käynnistettäessä, vaikka tässä ollaan tehty jos jonninmoista: Vikakooditluettu, YKK - anturi vaihdettu, bensapumpunrele vaihdettu ja testattu erilaisilla, startin solenoidin vaihdettu, laturivaihdettu, liittimet käyty läpi ja putsattu!
Uutena asiana on tullut, siinä missä on suuttimet ja siinä on se ihmeen "jakotukki" jossa on päällä sellainen venttiili niinkuin renkaissa, niin se oli löysällä ja kiristettiin, koska sitä kautta vuoti bensaa ulos tai paineet.
MIstä tästä eteenpäin? Vika siis on, joka on tässä ajan mittaan hieman pienentynyt: " Startataan, ei välttämättä lähde ensimmäisellä kerralla käyntiin, vaan hieman "hörähtää eli lupailee käyntiin muttei kumminkaan lähde" Kun taas ajetaan lyhyttä ajoa, niin silloin ei yleensä ole vikaa, mutta joskus tulee siinäkin, että joutuu sahaamaan, että saa käyntiin. Tai sitten tekee niin että tekee lyhyen starttauksen ja heti perään toisen niin sillä toisella kerralla lähtee ilman mitään ongelmia (yleensä). Tulipahan selitettyä kohtuu epäselvästi
Ainiin bensapumpun toimin testattu ohittamalla koko prkl:n bensapumpun releen (korvattu normaalilla 1-kytkimellä) Eli lähtee päälle...
Voisko vika olla, että jostain pääsee bensanpaineet karkaamaan ja joudutaan bensapumpulla starttauksen yhteydessä uudestaan luomaan paineet?
Apu olisi tarpeen 1 ½ vuotta takana saman vian kanssa...
