Moottorivalo palaa jatkuvasti missä vika
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Auto 91 e kadett 1,8 litran ruutta koneella ja tuo vika valo palaa jatkuvasti.Ei haittaa menoa yms.Ja on kuulemma yli vuoden palanu.Taidan antaa palaa vaan.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Lue hyvä mies ne vikakoodit!
jere rantonen
Minut on bannattu!
Eli miten se sitten tapahtuu tos e-Kadetissa toi vika koodien luku.Voiko hinokka hihna ilmotella vaihtovälistä kun siit ei oo tietoo koska vaihettu.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ei se ilmoita että pitäis hihna vaihtaa.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Moottorit ja voimansiirto ensimmäinen viesti kannattaa lukea.
Lue tämä, ennenkuin kysyt.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
helpotetaan vielä karvan näin aurinkoisen aamun kunniaksi.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
jere rantonen
Minut on bannattu!
Joo eli toi on läpässy leiman toi valo palaen.Ni eihä siel sit pitäs olla vikaa.Joo voisko mittarin vaihto tai toi mustan laatikon vaihto vaikuttaa asiaan et ei ois vika muistia nollattu tai no mitää tollasta.Eli voisko ton vika muisytin nollata ja kokeilla syttyykö toi vika valo enää.Eiks se vikamuisti nollata et otetaan akun kaapeli pois.
Kingis_
Lue nyt ne vikakoodit niin tiedät mikä siinä on vikana? Ei se nyt väkisin leimaan vaikuta mitään vaikka se valo sielä palaa. Eikä se siinä kokoajan palaisi jos sielä ei mitään vikaa olisi...
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
No jos se ei menoa haittaa eikä esim. menovettä ylenmäärin syö, niin anna palaa vaan..mitäpä nyt vanhahkossa autossa joka nippeliä korjaamaan tms.
Inkku A tiisseli
jere rantonen
Minut on bannattu!
eihä se oo yli vuotee haitannu.Entistä omistajaakaan
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Jos ei olis vikaa se nollais itsestään ajan myötä mut jos on vika niin silloin jää palamaan. Kannattais se kumminki tarkistaa ku ei ole ku parin minuutin homma (jos sitäkään..) ja sen kautta esim polttoaineen kulutus voi laskea yms yms. Siinähän säästää sit ajan myötä ja säästää konetta muutenki. Vikatilassahan muistaakseni käy normaalia rikkaammallakin..
Vectra B2 2.0DTI -00
rekordE
ZuGu kirjoitti:Jos ei olis vikaa se nollais itsestään ajan myötä mut jos on vika niin silloin jää palamaan. Kannattais se kumminki tarkistaa ku ei ole ku parin minuutin homma (jos sitäkään..) ja sen kautta esim polttoaineen kulutus voi laskea yms yms. Siinähän säästää sit ajan myötä ja säästää konetta muutenki. Vikatilassahan muistaakseni käy normaalia rikkaammallakin..
Tuttava piirissä on tapaus jossa A Vectran vikavalo palaa möllötti jatkuvasti, eikä suorituskyvyssä tai kulutuksessa ollut muutosta.Tosin pitkän aikavälin muutokset eivät ole (vielä ) tulleet ilmi, esim. nopeammin kuluvissa tulpissa rikkaan seoksen takia tms. Eli mahdollista on, että valokin vain palaa, ilman konkreettisia vikoja.
Tietystikin itse katsoisin vikakoodit ihan mielenkiinnon vuoksi, mutta todennäköisesti en kuitenkaan tekisi asialle mitään sen enempää.
Inkku A tiisseli
ZuGu
Niin eihän se välttämättä vaikuta, syynä voi olla vaikka mikä.. Sillä lukemisellahan sekin selviäis.. Mut mitäpä tässä alkaa jankkaan enää.. Itse ihan jo mielenkiinnosta katsoisin ja voin suositellakkin jos jollaki se palaa.
jere rantonen
Minut on bannattu!
Öö sammuuko toi vika valo sit ku ne koodit on lukenu.ja nollaa ton vika muistin.
Kingis_
Ei sammu jos sielä on joku osa rikki mikä aiheuttaa sen valon palamisen. Korjaat vian niin sammuu.
