Moottorivalo palaa jatkuvasti missä vika
jere rantonen
- Minut on bannattu!
Auto 91 e kadett 1,8 litran ruutta koneella ja tuo vika valo palaa jatkuvasti.Ei haittaa menoa yms.Ja on kuulemma yli vuoden palanu.Taidan antaa palaa vaan.
jere rantonen
Kingis_
ipa
veksu
- in memoriam
helpotetaan vielä karvan näin aurinkoisen aamun kunniaksi.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
jere rantonen
Joo eli toi on läpässy leiman toi valo palaen.Ni eihä siel sit pitäs olla vikaa.Joo voisko mittarin vaihto tai toi mustan laatikon vaihto vaikuttaa asiaan et ei ois vika muistia nollattu tai no mitää tollasta.Eli voisko ton vika muisytin nollata ja kokeilla syttyykö toi vika valo enää.Eiks se vikamuisti nollata et otetaan akun kaapeli pois.
Kingis_
rekordE
jere rantonen
ZuGu
Jos ei olis vikaa se nollais itsestään ajan myötä mut jos on vika niin silloin jää palamaan. Kannattais se kumminki tarkistaa ku ei ole ku parin minuutin homma (jos sitäkään..) ja sen kautta esim polttoaineen kulutus voi laskea yms yms. Siinähän säästää sit ajan myötä ja säästää konetta muutenki. Vikatilassahan muistaakseni käy normaalia rikkaammallakin..
Vectra B2 2.0DTI -00
rekordE
Tuttava piirissä on tapaus jossa A Vectran vikavalo palaa möllötti jatkuvasti, eikä suorituskyvyssä tai kulutuksessa ollut muutosta.Tosin pitkän aikavälin muutokset eivät ole (vielä ) tulleet ilmi, esim. nopeammin kuluvissa tulpissa rikkaan seoksen takia tms. Eli mahdollista on, että valokin vain palaa, ilman konkreettisia vikoja.ZuGu kirjoitti:Jos ei olis vikaa se nollais itsestään ajan myötä mut jos on vika niin silloin jää palamaan. Kannattais se kumminki tarkistaa ku ei ole ku parin minuutin homma (jos sitäkään..) ja sen kautta esim polttoaineen kulutus voi laskea yms yms. Siinähän säästää sit ajan myötä ja säästää konetta muutenki. Vikatilassahan muistaakseni käy normaalia rikkaammallakin..
Tietystikin itse katsoisin vikakoodit ihan mielenkiinnon vuoksi, mutta todennäköisesti en kuitenkaan tekisi asialle mitään sen enempää.
Inkku A tiisseli
ZuGu
Niin eihän se välttämättä vaikuta, syynä voi olla vaikka mikä.. Sillä lukemisellahan sekin selviäis.. Mut mitäpä tässä alkaa jankkaan enää.. Itse ihan jo mielenkiinnosta katsoisin ja voin suositellakkin jos jollaki se palaa.
jere rantonen
Kingis_
