omega b pakettiautoksi!!
makesara1
Viesti Kirjoittaja makesara1 »
paljonko muuten omegassa on dieselvero henkilöautona?
itellä ei ole semmosta mut on ollu suunnitelmissa vaihtaa... :roll:
vectra c 2.0t
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Ei nyt tullut ihan selväksi..saako sinne omegaan siis tehdä kovan takapenkin edes?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Jos meinaat pitää pienellä verolla niin ei saa uutta muutosta tehtyä. Ilmeisesti markkinoilla voi kuitenkin olla semmoisia aikanaan kovalla takapenkillä muutoskatsastettuja, jotka säilyttivät pienen veron, kun omistaja malttoi olla muuttamatta niitä pehmeäpenkkisiksi pakuiksi tulkinnan muuttuessa. Selvisikö?
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
JaspaJami kirjoitti:Itse sabotoin tänään noi penkin korvakkeet omasta skodasta. U raudan korvakkeiden päälle ja popniiteillä kiinni. Sivu kannakkeisiin pienet pellin palat popniiteillä kiinni. Turvavöitä ei enään tarvitse irroittaa vaan voi olla kiinni (näin sanoi inssi), niitä on mukava käyttää kuorman sidontaankin. Maanantaina olisi tarkoitus käydä muutoskatsastaan.
Helppo muuttaa takaisin henkilöautoksi (ja kun autoverot tuosta on henkilöauton suhteen jo maksettu niin se ei ole ongelma), kun nuo popniitit on kohtuu helppo porata irti sitten kuitenkin. Katkopultteja suosivat kuulemma myös, eikä tarvi edes hitsata sen jälkeen, riittää että katkeaa sinne sisään.
Jokos kävit katsastamassa pakuksi, kelpasiko nuo popniitti kiinnitykset? Minkä hintainen tuo muutoskatsastus oli?
Itse nappasin viikonloppuna takapenkin irti ja seuraavaksi sitten tosiaan noiden kiinnikkeiden kimppuun...
unique
MakeTku kirjoitti:
Kertokaa lisää toki..kovasti näillä bensan hinnoilla houkuttelis tuo..Vaikka ei edes omegaa ole vielä ainakaan :lollis:
MakeTku
unique kirjoitti:
Takapenkki pois, kiinnityskohdat pellitin poppareilla umpeen ja tein vanerista ns. "laatikon" takapenkin istuinosan tilalle, jotta tavaratilan pohja on samalla tasolla kauttaaltaan.
Muutoskatsastus maksoi 73 Euroa.
Diesel vero tippui reilusta 420 eurosta 55 euroon ja liikennevakuutus tippui jotakuinkin 60 euron verran.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Mites sun vero on 420 euroa , jos mulla on sedanissa 560 euroa ?
MakeTku
veikka81 kirjoitti:Mites sun vero on 420 euroa , jos mulla on sedanissa 560 euroa ?
Kyseessä ei ollut omega.
Dieselvero määräytyy auton massan ja tehon perusteella, omega on iso lotjake joten verokin on suolainen.
Eli Omegan suhteen säästö on siis vielä tuota mainittua suurempi.
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
JaspaJami Lähetetty: 28 Huh 2007 16:15 Viestin aihe:
juuri tuolla samalla tavalla muutin astra g farkkuni 1+1 pakuksi pari kuukautta sitten,diesel vero jotain 50 luokkaa nykyään.
unique
MakeTku kirjoitti:
unique kirjoitti:
(Kuva)
Hyvästihän tuolla vielä istuu :o Saakohan tuo puulaatikko tossa olla pehmustettu? Ja voishan siihen tehdä taittuvan selkänojan..hahaa, mahtava idea pulpahti päähäni..tuskin koskaan toteutuva, mutta silti melko käyttökelpoinen..
Tuo laatikko joka tossa on, tekee siitä kannellisen, saranat sinne taaksepäin..sitten kun konttorilta ajaa pois, voi sinne laatikon "sisään" laittaaa pehmustetut levyt..ensin siis kääntää laatikon kannen a.k.a selkänojan pystyyn 8)
Ja avot, pakettiautossa on kova takapenkki, joka oikeasti onkin vain säilytys laatikko..! :roll: :)
Tosin, miksei sitten vaan tekisi kovaa takapenkkiä sinne katsastuksen jälkeen :roll:
Jan K.
Viesti Kirjoittaja Jan K. »
Jos auto on katsastettu 1+1 pa. ja esim. ratsiassa tms. huomaavat että sinne taakse on laitettu penkki, vaikka kovakin, saat sakot ja autoveron...
Kukaan ei tosin estä tekemästä matalaa ja kääntyvää "väliseinää" ja ent. istuinosan paikalle vaikka basso- tai työkalulaatikkoa... Se riippuu sun pokerista ja selittäjänlahjoista, meneekö kyseinen viritys läpi. Istuimenahan sitä ei saa käyttää. :roll:
Naapurille/ sukulaisille ei kannata esitellä tätä neronleimausta, saattaa pian vaikka käräyttää. Kateellisia löytyy joka lähtöön.
Suomalainen on ainut eläin jolla kateus voittaa kiiman.
Nimim. Nissan Patrol tullin häkissä jo kymmenettä vuotta...
MakeTku
Jan K. kirjoitti:Jos auto on katsastettu 1+1 pa. ja esim. ratsiassa tms. huomaavat että sinne taakse on laitettu penkki, vaikka kovakin, saat sakot ja autoveron...
Sakot saa ihan satavarmasti, siitä ei ole epäilystäkään, mutta mikä autovero tästä maksuun tulee? Kaikki nämä HA -> 1+1 PA ovat täyden autoveron alaisia muutoskatsastettuja autoja, verot on jo maksettu.
Jan K.
Näin vain AKE:lta uhkailivat.
Mutta jos todella selviää vain sakoilla, niitä kärsii ottaa sitte pari vuoteen, tulee vieläkin halvemmaksi kuin maksaa d-vero... Sillä yleensä tollaisissa tapauksissa saa vain rikesakon...
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jos sen kalulootan/subikotelon kannen laittaa aukeamaan väärään suuntaan niin ei tarvi selitellä niin paljoa? Eli aukeamaan etupenkkejä vasten.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Niin ja sitten rohkeimmat hintatietoiset säästäjät ajaa näillä "pakuilla" tankissaan löpöä 8)
Inkku A tiisseli
