Tekniikanvaihto C-Asconaan 1.6 -> 1.8, kyssäreitä
Kääriäinen
Viesti Kirjoittaja Kääriäinen »
Hejsan, ostin tuossa vähän aikaa sitten aika rujon Asconan, 16SV koneella vuosimallia -88. Tässä kesän aikana olisi tarkoitus laittaa auto asialliseen kuntoon, eli hoidella mädät paikat ja lommot, ja vetää uusi maali pintaan. Tuossa sattui silmiin myynti-ilmoitus 18E-koneisesta Asconasta kohtuullisen tuntuisella hinnalla ja mieleen tuli tehdä kaiken muun fiksaamisen ohella myös tekniikanvaihto.
Sivustoa http://ascona.mine.nu/ tavaamalla totesin että kaksilitraiseen vaihtaessa vaihdettavat osat olisivat seuraavat, mutta luulisin että suurin osa pätee myös 18E:hen? Suora lainaus sivustolta:
- Voimansiirto järeämpää mallia. (kytkin, vaihdelaatikko, veto/tasauspyörästö)
1.6SV on vaihdelaatikkona F13. 2.0i on vaihdelaatikkona F16
- Vetoakselit
- Joustintuet (jouset, laakerit ja navat)
- Etummainen kallistuksen vakaaja
2.0i = 18mm.
- Osa moottorin kumityynyistä erilaiset
- Jarrupääsylinterissä oleva takajarrujen paineenrajoitusventtiit ovat erilaiset
1.6S = 58,0bar 2.0i = 54,5bar
- Jarrutehostaja isompi 2.0i mallissa
1.6S = 8" 2.0i = 9"
- Jarrupääsylinteri erilainen 2.0i mallissa. Ero iskunpituudessa
- Etujarrut isommat 2.0i mallissa
1.6S = 236x12,7mm 2.0i = 236x20mm
- Etujarrusatulat. Jarrusatulan mäntä on 1.6S mallissa 48mm. 2.0i mallissa se on 52mm.
- Alatukivarsien kiinnityspalkit oltava malliltaan "pitkät". Tunnistus: palkki jatkuu alatukivarren etupuolelle etupoikittaispalkkiin
- Taakse kallistuksenvakaaja.
1.6S mallissa ei aina vakaajaa takana. 2.0i mallissa 18mm vakaaja takana.
- Rengasvaihtoehdoiksi 165R13, 185/70/13 tai 195/60/14
En onnistunut näin äkkiseltään löytämään sivustoa joka kertoisi muutosprosentit, mutta sattuisiko jollain olemaan tietoa jääkö näillä muutoksilla prosentit alle 35? Oma Asconani on Exclusive-varustetasolla eli asiallisilla penkeillä ja kierroslukumittarilla, joten sisustaan ei tarvitsisi koskea. Harkitsen kyllä myös ohjaustehostimen nappaamista romu-Vectrasta tuon Ascona-sivuston innoittamana, mahtaakohan siitäkin vielä napsahtaa prosentteja.
Tuossa joku ilta tietoa etsiessäni törmäsin myös päästöasiohin, mutta juuri nyt en tietenkään löydä asiasta mitään tietoa :( Eli tämä oma Asconani on rekisteröity -88, mutta rekisteriotteessa ei ole merkintää vähäpäästöisyydestä. Muistaakseni lueskelin juttua jonka mukaan -87 jälkeen rekisteröity auto pitäisi tekniikanvaihdon yhteydessä laittaa vähäpäästöiseksi. Osaatteko sanoa onko muistikuvani oikea ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaisi?
Ja kaiken lisäksi ei ole vielä varmaa löytyykö tuohon tekniikanluovuttajaan papereita. Auto on ainakin poistettu rekisteristä. Mitenkäs tämän asian kanssa on, tarvitaanko papereita ja jos niin mitä?
Kiitokset jo etukäteen kaikille tietäjille :)
havericky
Re: Tekniikanvaihto C-Asconaan 1.6 -> 1.8, kyssäreitä
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kääriäinen kirjoitti: En onnistunut näin äkkiseltään löytämään sivustoa joka kertoisi muutosprosentit, mutta sattuisiko jollain olemaan tietoa jääkö näillä muutoksilla prosentit alle 35?
Siinäpä taulukko. Laskeskele suuntaa antavasti siitä.
No varmasti napsahtaa jos suikkalakille muutoskatsastuksen yhteydessä möläytät. Itse olisin visusti hiljaa.
Kääriäinen
havericky kirjoitti: Siinäpä taulukko. Laskeskele suuntaa antavasti siitä.
Kiitoksia, jos nyt yhtään ynnäilin oikeita lukuja niin alle 35% jäisi, riippuen toki mikä jarrujen osuus on (jos ylipäätään mitään.)
Pitänee noita muita seikkoja käydä tiedustelemassa konttorilta.
havericky
Miksi ne pitäis jäädä alle 35%? Kanta-auto tarkistusta ei enää ole, eli kaikki tapahtuu muutoskatsastuksena.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
ihan mielenkiinosta mistä tuo prosentti taulukko on repästy???
En saanu B-asconaa pari vuotta sitten millään katsastettua 1.3>2.0L :no: :evil:
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
mun mielestä tuo prosentti taulukko uudistui tässä vähän aikaa sitten, samalla kun kanta-auto tarkastus siirtyi historiaan...
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
Kääriäinen
Hmmm, varmaan siksi että lueskelin tuossa selvästikin vanhentunutta tietoa :D Jos kanta-autotarkastuksesta on luovuttu niin sittenpä on yksi mahdollinen murhe vähemmän. No pistetään varmuuden vuoksi konttorilta tarkastettavien asioiden listalle ->
vetkula4x4
vetkula4x4 kirjoitti:ihan mielenkiinosta mistä tuo prosentti taulukko on repästy???
Eli joo ois pitäny jättää kysymättä :whack:
Conaan uppos rahaa>työtä>aikaa... sen verran paljon että :no:
Nyt sen sitten ois ilmeisesti saanu leimattua 2.0-ohc :sleep:
Ei onnex NYT harmita kun tuli myötyä
havericky
Taulukko on repäisty tämän dokumentin http://www.mintc.fi/oliver/upl168-Julka ... 9_2006.pdf sivulta 58.
Kannattaa lukea aiheesta nämäkin:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=115745
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=117044
Kääriäinen
No nytpä on kysytty tyhmiä ihan konttorilla asti. Muutosprosentit saa tosiaankin nousta nykyään 49,9% asti. Päästöasiastakin muistin kysyä, ja kun ensirekisteröinti on 7/1987 jälkeen niin katti pitänee tekniikanvaihdon yhteydessä laittaa vaikkei auto vähäpäästöinen olekaan. _Ellei_ sitten löydy dokumenttia jonka mukaan 18E täyttää vastaavat päästönormit (mitenkähän lie ?). Tuossa kun keksin oikean hakusanan niin toki tältä foorumiltakin löytyi vastaava tieto.
Ja jos jotain muutakin on askarruttanut että pitääkö tekniikanluovuttajasta löytyä "paperit", niin todettakoon vielä että ei tarvitse. Ainakin riittää kauppakirjojen tekeminen sen henkilön kanssa, jonka nimissä auto viimeksi oli, konttorillahan asian täsmäävyys sitten voidaan varmistaa.
havericky
Jotenkin muistelisin että tuota 18E moottoria on käytetty uudemmissa vm. 89-91 E-Kadeteissakin (olikohan ainoastaan LS varustelutason yhteydessä) joten päästönormin suhteen ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Kannattaa varmaan ottaa yhteyttä merkkiliikkeeseen/maahantuojaan ja pyytää lappu siitä että 16SV ja 18E ovat samalla päästönormilla.
Viesti Kirjoittaja ?! »
havericky kirjoitti:Jotenkin muistelisin että tuota 18E moottoria on käytetty uudemmissa vm. 89-91 E-Kadeteissakin (olikohan ainoastaan LS varustelutason yhteydessä) joten päästönormin suhteen ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Kannattaa varmaan ottaa yhteyttä merkkiliikkeeseen/maahantuojaan ja pyytää lappu siitä että 16SV ja 18E ovat samalla päästönormilla.
eipä ole 18E moottoria käytetty ainakaan v-88 jälkeen sen korvas 18SE jota löytyy juurikin v.89-90 kadeteista(GT tiuhalla askilla ja LS aavikko välityksin).
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
havericky
Saatat olla oikeassa. Tarkistin asian Autodatasta ja se ei tuntenut uudemmissa E-Kadetissa 18E moottoria laisinkaan. Ainoastaan 18SE ja C18NZ.
