lambda asiaa
yammu89
lambda asiaa
eli ostin uuden lambda anturin astraan.vanhan anturin johtojen värit ovat:musta,punainen,keltainen,valkoinen.
ja uuden johtojen värit valkoinen,harmaa,musta,valkoinen.
eli tietääkö kukaan mitkä näistä vastaa toisiaan??
astra 1.8 16v -94
astra 1.8 16v -94
havericky
Auttaisko http://www.lambdasensor.com/main/mcolours1.htm ?
Luu
Johdot ei todellakaan vastaa toisiaan.
Vanha lambda on titaani-malli ja uusi zirkonium-mallia. Ei kannata edes yrittää laittaa kiinni ellet halua vaihdella sieltä kalliimpia osia, eli kipikapi liikkeeseen mistä ostit ja pyydä sellainen lambda jossa on vastaavat värit vanhan kanssa ja varaudu siihen että titaani-lambda on noin puolta kalliimpi kun nyt ostamasi.
yammu89
rautasydän
No mulle laitettiin aikoinaan Neoniin kylläkin tommonen Motonetin tarvikelambda. Johdon värit ei todellakaan täsmänneet mutta asiansa osaavaa asentaja ei tästä hämääntynyt. Auton nykiminen kosteilla lopuui ja leimalla päästöistä läpi. Saattaa se siis sinne mennä mutta täytyy tietää mitä tekee asentaessa.
Simo
Luu
yammu89
yammu89
Waunu
Miksi et osta Boshhin tekelettä? Ollut luultavasti jo uutena Astrassa sellainen ja Boshilaiselta saat esim. Astraan sopivan ns. yleismallin tuohon 110-120e hintaan ja on muuten alkuperäistä vastaava mutta liitin täytyy vain kytkeä itse näpräämällä(ei siis plug-in malli).
Originelle Bosh alk.per liittimellä on sitten siinä 140-150e.
Suoraa huutoa 3000 24v
yammu89
Simo
yammu89
yammu89
