eli ostin uuden lambda anturin astraan.vanhan anturin johtojen värit ovat:musta,punainen,keltainen,valkoinen.
ja uuden johtojen värit valkoinen,harmaa,musta,valkoinen.
eli tietääkö kukaan mitkä näistä vastaa toisiaan??
Johdot ei todellakaan vastaa toisiaan.
Vanha lambda on titaani-malli ja uusi zirkonium-mallia. Ei kannata edes yrittää laittaa kiinni ellet halua vaihdella sieltä kalliimpia osia, eli kipikapi liikkeeseen mistä ostit ja pyydä sellainen lambda jossa on vastaavat värit vanhan kanssa ja varaudu siihen että titaani-lambda on noin puolta kalliimpi kun nyt ostamasi.
No mulle laitettiin aikoinaan Neoniin kylläkin tommonen Motonetin tarvikelambda. Johdon värit ei todellakaan täsmänneet mutta asiansa osaavaa asentaja ei tästä hämääntynyt. Auton nykiminen kosteilla lopuui ja leimalla päästöistä läpi. Saattaa se siis sinne mennä mutta täytyy tietää mitä tekee asentaessa.
Zirkonia-lambda ei mene titaniumin tilalle vaikka asentaja olisi kuinka asiansa osaava.
ko. tapauksessa todennäköisesti ollut kyseessä vain eri valmistajan zirkonia-anturit, johtojen värit ei niissäkään yleensä täsmää.
Miksi et osta Boshhin tekelettä? Ollut luultavasti jo uutena Astrassa sellainen ja Boshilaiselta saat esim. Astraan sopivan ns. yleismallin tuohon 110-120e hintaan ja on muuten alkuperäistä vastaava mutta liitin täytyy vain kytkeä itse näpräämällä(ei siis plug-in malli).
Originelle Bosh alk.per liittimellä on sitten siinä 140-150e.
onkohan tuolla lambdalla niin suuri vaikutus että auto ei käy lämpösenä tyhjäkäyntiä juuri ollenkaan?? ei kai tuo jälkikäynti sentään lambdasta johdu? vikakoodit luin ja antoi ensin koodin 38 ja sitten 91.
Jälkikäynti ruiskukoneessa pitäisi olla käytännössä mahdotonta koska suuttimet menee kiinni kun virrat vääntää pois.
Veikkaan että suuttimet vuotaa ja siksi tyhjäkäynti on heikko sekä käy jälkikäyntiä.
olen ajanut nyt tankillisen 98E bensalla ja jälkikäynti on poistunut kokonaan.
putsasin myös lähes kaikki anturit crc:llä ja vikavalo ei ole enää syttynyt,ja auto käy tyhjäkäyntiäkin niin kuin pitääkin. tiedä sitten kuinka kauan pelaa noin mutta ajamallahan se selviää.
