Nelivedon poiskytkeytyminen aiheuttaa kolahduksen
cm-cali
Turbo Calibra ja jarruttaessa hiljaisesta vauhdissa alle 20km/h (en muista mikä se nopeus on että kytkee nelivedon pois) nelivedon poiskytkeytyminen aiheuttaa todella kovan kolahduksen mutta toimii ainakin vielä niin kuin pitääkin. Mistä vikaa hakemaan? Öljyt on ainakin vaihdettu just perään ja magneettiventtiilistä löytyy kuitit.
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
tiiikeri
Re: Nelivedon poiskytkeytyminen aiheuttaa kolahduksen
-onko renkaat tasaisesti kuluneet ja samanlaiset joka nurkassa? Kulutuspintaa pitäisi olla kaikissa renkaissa lähes yhtä paljon. Jos renkaat on kunnossa, niin sitten...
- voi olla mahdollista myös, että kardaanin jakolaatikon puoleisessa päässä oleva tasanopeusnivel on mennyt...jos tämäkin on kunnossa, niin sitten...
...onko paineakku vaihdettu magneettiventtiilin kylkeen 6 vuoden/90000 km:n sisällä?Jos tämäkin on kunnossa, niin sitten...
- voi myös olla mahdollista, että jakolaatikon sisällä oleva kytkinpakka vetää viimeisiään ja poiskytkettäessä ääni kuuluu myös sieltä. Ja kohta hajoaa työsylinterin liian suuren liikkeen johdosta jakolaatikon painetiiviste-> öljy suihkuaa ulos jakolaatikon tuuletusletkusta. Jos näin on, niin sitten Tunex korjaa niitä.
Tässä näin aluksi...
cm-cali
Renkaat on kunnossa mutta takana pitää käydä kulmat säädättämässä niin saa mielenrauhan siltä osin. Miten ton tasanopeusnivelen voi tarkastaa? Ja pitänee hommata uusi paineakku tuohon kun en tiedä milloin on vaihdettu, mutta ainakin siinä on se valkonen rinkula. Onko Tunex ainoa paikka mistä noita saa?
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
tiiikeri
Jos auto on vakio, eikä madallettu, niin kulmien säädön ei pitäisi aiheuttaa tuota ääntä.Tosin vakionakin ne sisäreunat hyvin usein kuluu takarenkaista ilman säädettäviä puslia. Älä säädä manuaalien mukaan arvoja, vaan kysy oikeat arvot Tunexilta.
Tunex osaa myös neuvoa sinua tuon tasanopeusnivelen ja paineakun suhteen.Paineakkuja saa tietääkseni vain Tunexilta, muualta en ole niitä kuullut ostettavan.
Tunexin Heikkilä on asiansa osaava ja oikein palvelualtis kaveri.Itse olen asioinut vain hänen kanssaan, koska kaikki on toiminut aina hienosti ja moitteettomasti ja hän todella tuntee Turbo-Opelit.
Yhteystiedot Tunexille:www.tunex.fi
cm-cali
Ei ole ihan vakio alustaltaan (-35mm Steinmetzin alusta ja toinen takajousi poikki, 18"vanteet ja 235/35 renkaat) ja sen takia noita kulmia olisi tarkotus päästä tsekkaamaan aika nopeasti. Juu ja tiedän kyllä Tunexin maineen ja arvon näissä turbo-opelien osalla, mutta ainoa ongelma tulee kun on välimatkaa jonkun verran mutta täytyy nyt suunnitella Karin kanssa tota hommaa.
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
Kolahtaako suoraan ajettaessa jarrua painettaessa vai pelkästään kääntyessä?
Käännöksen jälkeen tumahdus on ihan asiaankuuluvaa,sillä etu- ja takapyörien välille syntyy pyörintänopeuseroa.
Itsellänikin kuuluu aika kova kolahdus ja omalla kohdalla lienee kyseessä taka-apurungon kumityynyt jotka alkavat olemaan jo tiensä päässä.
cm-cali
Kävin kokeilemassa niin pentele TJT oli oikeassa että vain kääntyessä se pamahtaa, mutta ei se kyllä noin kova pitäisi olla kun ei edellinenkään turbo-calibra paukkunu näin kovaa pyörintäeronkaan takia. Ja veikkaan että tasanopeusnivel pitää uusia kun kuitenkin satunnaisesti runksuu kun veto päällä yli 70km/h, mutta heti ku nostaa jalan pois kaasulta niin lopettaa.
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
Katana
vekkuli
Omassa callussa oli myös nuo apurungon puslat aivan loppu eli holkki irronnut kumista.Olivat tosi helpot vaihtaa ihan vain auto ilmaan tunkattuna.Tarvitset vain 15mm ja 17mm hylsyt joilla irroitat apurungon puslan "telineen" joka on kolmella pultilla kiinni. Ja taltan tai ison ruuvarin ja ehkä rengasraudan jotta saat kammettua puslan pois kupistaan.Ja uusi tilalle käyttäen vaikka fairya liukasteena.Edes takapyöriä ei tarvitse irroittaa.Aikaa meni ensikertalaisena alle 1.5h.
Insignia Biturbo 2014
cm-cali
cm-cali
