Subi ei soi huonostikaan | Subit soi hemmetin hyvin nyt!
Mikaa
Viesti Kirjoittaja Mikaa »
Noniin tuli tuo blaupunktin virallinen sub-out kaapeli.
Se on tuollainen "jatko-iso-liitin" tavallaan vain ja siihen on liitetty yksi rca-liitin.
Miten helkkarissa tuo kytketään? Siis tuo yks rca liitin vain.. Hieman hämärää..
Osaisiko joku auttaa?
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Tarvitset vielä Y-haaran ;)
Mikaa
No voi rutto.. Pitänee laittaa tilaukseen :whack:
E: Oisko mitään tietoa mistä saisi halvimmalla? Kenties paikallisesta video/hifiliikkeestäkin jopa?
Ei huvittas tilata kolmen markan liitintä netistä..
E2: Perhana ainut oikeastaan mitä löysin oli mrlemonaudiolla ja 2kpl makso 9e + pk:t 9e eli 18e :-?
Amppa
Käy kysäse vielä vaikka Hifi Konexilta ja Teknisiltä siellä Rovaniemellä ;)
Jos mankan ja y-haaran välinen piuha on joku marketin paukkulanka, niin ei tietenkään kannata ostaa mitään monen kympin Y-haaraa ja sama päin vastoin.
Mikaa
En tiedä onko toi mun jotain paukkulankaa :D Se on Macromin tollasta pikkusormen paksuista rca-johtoa. Kai se on laadukasta, ainakin hinta oli..
Pitänee katsoa kunnollinen tuollainen liitin sitten jostain.. Onkohan tuo 9e maksava liitin sit tuota hieman heikompaa sorttia vai? Ku tuossa tulee kappalehinnaksi 4,5e noille :roll:
Vois käydä tässä lähipäivinä kyseleen kaupungilla mitä ne sanoopi..
Mikaa
Ai niin se johto muutes... Se toimii ku kokeilin pelkkää R puolta eli toista puolta vaan jo paremmin kuin ennen eli kyllä sen y-johdon hommaamisen jälkeen pitäisi pömistä taas!
Amppa
Hyvä, kun pääsit hommassa eteenpäin :peukku: Kun saat sen haaran niin saat molemmat kelat tuuttaamaan.
Jospa sieltä Hifi Konexilta löytys esim. noita DLS:n tarvikkeita. Hyvä jos olet jo investoinut valmiiksi kunnon piuhaan niin kannattaa se haarakin ostaa ihan kunnollinen. Sillä vaan mainitsin tuon paukkulangan, kun niitä "Se 1,5 e / 5 m kaapeli on ihan hyvä" kommetteja saa täälläkin lukea.
Fanaticillakin näyttäs olevan poistossa, jos ei paikallisista löydy: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=533
Mikaa
Noniin teknisiltä löytyi sellainen pieni y-haara liitin.
Ja voi pojat, että alko toimiin hyvin nyt :D Opelista on pehmitetty peltejä nyt pari päivää noilla 2*12" mitkä siellä on.
Mitenhän, ku joku haluais vaihtaa mun subin yhteen 15" Cerwin Vega V-Maxiin. Onko teillä kokemuksia kyseisestä laitteesta?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Vega linesta on kokemuksia kauan sitten ja soi kun pieni eläin. Ja kesti kyllä vaikka mitä. Ripustuskin repesi kerran, mutta sikaflexillä me paikkasimme sen. :lollis:
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
